 Tytuł: [E36] poprostu zgasła i nie odpala od czego zacząć??
PostNapisane: 28 października 2007, 17:21
Witam wyjechałem z garażu i zgasła bunia 1.8 tylko benzyna 1993r.
Paliwo ok
akumul. ok
bezpieczniki ok
Kolego mówi żebym sprawdził pompe paliwa i pod kanapą zauwarzyłem że zasilanie do pompy nie dochodzi.
Od czego zacząć dalej, czujnik położenia wału korbowego czy coś innego??
Pomóżcie koledzy
B M W 2FAST4U
PostNapisane: 28 października 2007, 18:12
Moje BMW: 325ci
Kod silnika: m54
Hej a silnik kręci?
PostNapisane: 28 października 2007, 18:13
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
80% ze pompa paliwa padla, obstawiam ze zatkal sie filtr paliwa co doprowadzilo do zatarcia sie pompy. Jak kazdy czlowiek moge sie mylic.
PostNapisane: 28 października 2007, 18:18
Moje BMW: 325ci
Kod silnika: m54
Ja miałem tak samo.Zaparkowalem i poszedłem na zakupy a jak wróciłem już nic ,cisza tak jakby pusty bak. :dontgetit:
To była pompa
Sprawdż też przekaźnik od pompy :ok:
PostNapisane: 28 października 2007, 18:32
ale do pompy nie dochodzi zasilanie , sprawdziłem miernikiem
może pompa chodzi nie wyciągałem jej. ale zasilania na pompe i tak nie ma
B M W 2FAST4U
PostNapisane: 28 października 2007, 18:45
Moje BMW: 3x e36
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem sposób w jaki sprawdzałeś zasilanie pompy,ale zasilanie na pompie jest tylko przez kilka sekund po przekręceniu kluczyka potem pojawia się przy kręceniu rozrusznikiem czy właśnie wtedy sprawdzałeś?
PostNapisane: 28 października 2007, 18:49
tak nie ma tego zasilania na pompe przez dwie sek. a nie sprawdzałem jak silnik kręcił
B M W 2FAST4U
PostNapisane: 28 października 2007, 18:59
Moje BMW: 3x e36
W takim razie podaj na krótko + na bezpiecznik pompy i wtedy sprawdż czy jest na pompie zasilanie w ten sposób dowiesz sie czy to przekażnik czy może przerwa w instalacji między bezpiecznikiem a pompą.
PostNapisane: 29 października 2007, 17:36
sprawdzilem przekaznik jest sprawny
instalacja do pompy paliwa tez jest sprawna
sama pompa tez jest OK
co moge jeszcze sprawdzic bo auto kreci a nie zapala
B M W 2FAST4U
PostNapisane: 29 października 2007, 17:53
Moje BMW: 3x e36
Rozumiem że po podaniu + na bezpiecznik pompy, na kostce przy pompie pojawiło się napięcie 12V a pompa dalej nie działa czy tak?
PostNapisane: 29 października 2007, 17:57
Posłuchaj kable mam ok pompa jest ok przekaznik jest ok a auto dalej nie odpala
B M W 2FAST4U
PostNapisane: 29 października 2007, 18:29
Moje BMW: 3x e36
Czyli problem nie tkwi w pompie, iskra jest ? Jeśli nie to : przy włączonym zapłonie sprawdż czy jest na niej napięcie następnie zdejmij jeden z przewodów wysokiego napięcia włóż w fajkę świecę i zobacz czy daje iskrę jeśli nie to podmień na chwilę ze sprawnego auta czujnik położenia wału i ten sam test.
PostNapisane: 29 października 2007, 20:22
Właśnie nad tym sie zastanawiałem czy to nie czujnik. A teraz pytanie czy każdy czujnik pasuje do każdego bmw?? chyba nie ja mam 1,8 a od 2,0 chyba nie będzie pasował
B M W 2FAST4U
PostNapisane: 8 maja 2008, 20:02
mam ten sam problem zgasla podczas jazdy i nic ,kreci ,ale niedaje iskry.wymienilem czujnik polozenia walu ,i nic ciagle niema iskry POMOCY!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NAPRAWIC SAMEMU A NIE W SERWISIE (TO JEST COS)
PostNapisane: 9 maja 2008, 02:35
W takich przypadkach pierwsze co bym zrobil to podpiecie auta pod komputer. Jesli on nic nie wykaze wtedy mozna dalej dumac.
PostNapisane: 9 maja 2008, 12:07
kompa mam na poniedzialek ,napisze co wyszlo
PostNapisane: 12 maja 2008, 17:44
komputer niewykazal nic,zaproponowali mi zmiane komputera w aucie :wsciekly: ,pytanko czy musze wlorzyc kompa od tego samego modelu ,czy nie
