Teraz jest 26 października 2026, 05:54
 Tytuł: [E36] uszkodzona opona
PostNapisane: 28 października 2007, 18:56
zauważyłem dzisiaj żę zeszło troche powietrza z opony troche oględzin i okazało sie że z boku opony wystaje taki cieniutki drucik możliwe żeby był to ten drut z którego jest zbudowana opona i przebił gume? teraz drugie pytanie ta opona to 205 a zapas mam 185 nie będzie nic się działo jak założe te 185 a z drugiej strony będzie 205??
PostNapisane: 28 października 2007, 20:31
Jeżeli chodzi o jazdę nic nie powinno się dziać, z tym że na jednej osi powinieneś mieć jednakowe opony. W czasie kontroli mogą się czepić.
roberto
PostNapisane: 28 października 2007, 23:30
czarny19 tak jest to możliwe.Niestety ten "dojazd" potraktował bym tylko dojazdowo.Nie można jeździć z różnymi szerokościami na jednej osi.Różnice w prowadzeniu auta będą na pewno tylko nie jestem w stanie w teorii stwierdzić jakie.Jeśli to opony letnie to masz pretekst żeby zmienić już na zimówki a przed sezonem kupisz sobie 2 sztuki na lato. :D
" Jeśli Twoje dziecko kręci gwintem to wiedz że coś się dzieje...."
PostNapisane: 1 listopada 2007, 13:59
WITAM .185 OD 205 bedzie tez sporo niszsza, i jezeli ta opona jest z tyłu to mechanizm różnicowy może cały czas pracowac.
PostNapisane: 1 listopada 2007, 14:48
Moje BMW: M4 M6
cały czas pracował nie będzie, nie ma takiej opcji, pod maską też 300 kucy których nie możesz opanować nie ma ...
ale za ostro wlecisz w zakręt, albo jak trochę popada to może być ZONK
zmień opony na zimowe jak koledzy radzą a przed przyszłym sezonem coś nowego sobie kupisz...
PostNapisane: 1 listopada 2007, 15:02
jezeli ma dobrze dobrana opone to nie będzie różnicy w wysokości np. 205/50 16" i 185/55 16" są prawie identyczne (2mm roznicy)
ale na takich można dojechac do domu/warsztatu i nalerzy wymienić na takie same, to nie tylko kwestia przepisów ale i własnego bezpieczeństwa
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 1 listopada 2007, 15:54
Toć chiba dobrze goda nie??:D ;)
Więc kolego zakupuj zimóweczki.
PostNapisane: 1 listopada 2007, 16:25
ano..... :hyhy:
