Teraz jest 30 października 2026, 10:15
 Tytuł: [E36] Podłączenie guzika zamykania zamków
PostNapisane: 2 grudnia 2014, 13:46
Moje BMW: E36 325 Sedan
Kod silnika: M50 2.5
Siemka panowie, trafił do mnie taki przycisk jak do usa do mojej e36, i tutaj mam pytanie jak to podłączyć by śmigało, przycisk wysyła za jednym naciśnięciem impuls na masę, gdzie to podłączyć by zamki się otwierały oraz zamykały?
Z góry dziękuje za pomoc
Bokiem można wszędzie...
 Tytuł: Re: [e36] Podłączenie guzika zamykania zamków
PostNapisane: 2 grudnia 2014, 16:28
Kod silnika: M52B25
Masz link do schematu, jest tam pod pinem 19 chyba wlasnie ten przycisk
https://www.sendspace.com/file/17trn8
PostNapisane: 2 grudnia 2014, 17:46
Zapomniałem jeszcze napisać że moje auto jest z 95.r i ma moduł komfortu do sterowania centralnym i szybami.
Ogólnie chodzi mi o to gdzie podpiąć
przewód od tego guzika na którym pojawia sie masa, by zamykało zamki.
PostNapisane: 2 grudnia 2014, 18:00
Kod silnika: M52B25
Ten przełącznik powinien być podpięty pod stałe +12V , a następnie po jego naciśnięciu te +12V ma zostać podane na 19 pin w module komfortu. Czyli prościej tłumacząc, do przycisku dochodzi napięcie, przełącznik jest rozwarty w położeniu jałowym, po jego naciśnięciu jest zamykany obwód i napięcie idzie na pin 19 w module komfortu. Tym przyciskiem prawdopodobnie będziesz mógł tylko zamykać samochód, aby go otworzyć będzie trzeba ciągnąć za klamkę, tak przynajmniej wynika ze schematu. Chyba, że moduł komfortu raz zamyka, a raz otwiera jak dostanie sygnał na pin 19.
PostNapisane: 2 grudnia 2014, 18:24
Rozumiem, guzik ten daje tylko impuls oczywiście w trakcie gdy sie go wciśnie i po odpuszczeniu juz jest rozwarty. Czyli powinno śmigać mówisz.
A w tym module to pin 19 której kostki?
PostNapisane: 2 grudnia 2014, 19:37
Kod silnika: M52B25
A tego nie wiem ktory pin w ktorej kostce, ale jak ja wypniesz to po drugiej stronie sa ponumerowane i z tego co pamietam numeracja zaczeta na jednej wtyczce idzie dalej na drugiej wtyczce.
PostNapisane: 3 grudnia 2014, 14:26
No właśnie zazwyczaj każda kostka ma swoją numeracje...
