Teraz jest 26 października 2026, 06:49
 Tytuł: [E30] Dziwny wyciek chyba oleju M40
PostNapisane: 29 października 2007, 13:12
Moje BMW: 530i
Witam wszystkich
w końcu dopadła mnie jakaś usterka... mianowicie, moja Bunia z silniczkiem m40 ma problem, ostatnio zauważyłem wyciek w przedniej części silnika, zalane czymś wszystko, pierwsze co, płynu było mało więc pewnie płyn, rozebrałem obudowe paska, sucho na dole :zdziwko: pompa wody sucha... no ale na zewnątrz wszystko zalane?! Wydaje mi się że cieknie albo z podstawy filtra oleju albo z pod rurki od miarki oleju... Jeśli były by jakieś przedmuchy to była by różnica w mocy silnika... byłby słabszy i było by słychać 'psykanie' a tu nic :|
Podpowie ktoś co się mogło stać?
Niebieski junkers w mpaku !
PostNapisane: 29 października 2007, 13:22
rozebrałem obudowe paska, sucho na dole pompa wody sucha... no ale na zewnątrz wszystko zalane?!
Sprecyzuj.
Jeżeli ubyło płynu i wszystko dookoła jest zachlapane, to całkiem możliwe że poleciała reperaturka na pompie wody i koło pasowe działa wówczas jak rozrzutnik.
Wyciek oleju z pod korpusu filtra oleju to także częsta usterka w M40, M43, ale do rozrzutnika żadnego raczej nie ma się jak dostać......poprostu cieknie w dół.
W przypadku korpusu filtra oleju to nie tyle, że wycieka spod niego na uszczelce, ale raczej na oringach takiej tulejki, która jest umiejscowiona także pomiędzy korpusem filtra a deklem........w razie uszczelnienia tego wycieku zaopatrz się w te oringi także.
PostNapisane: 5 listopada 2007, 17:06
Moje BMW: 530i
Płynu ubywa bo przewody do nagrzewnicy były słabo dociągnięte opaskami, a olej cieknie faktycznie z podstawy filtra oleju, tzn. teraz to się delikatnie poci, nie wiem czemu wtedy cały przód silnika mi zapryskało... dziwne, po niedzieli jak będę miał wolne od jazdy to rozbiore i sprawdze.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 45 gości
