Teraz jest 30 października 2026, 10:15
 Tytuł: [E36] Bardzo wysokie spalanie gazu
PostNapisane: 14 grudnia 2014, 17:22
Witam, czym może być spowodowane bardzo wysokie spalanie gazu w jeździe miejskiej ? ok. 18 litrów, w trasie już lepiej 10 litrów rzy 120-140. chciałbym zejść przynajmniej do 13...
Mój samochód to e36, 318, gaz zwykły, nie sekwencja.
Z Góry dziękuję za wszelkie sugestie.
 Tytuł: Re: [E36] Bardzo wysokie spalanie gazu
PostNapisane: 14 grudnia 2014, 20:57
podlacz auto pod komputer.
Kodowanie BMW seria E ICOM
PostNapisane: 14 grudnia 2014, 21:29
Moje BMW: E46 E90 E91
Kod silnika: N42 N46 N52
regulacja gazu, przepływomierz ( sprawdzałeś spalanie benzyny? ) , może tez łapie lewe powietrze, często pękają te gumy od filtra do kolektora.
PostNapisane: 14 grudnia 2014, 22:20
Spalania benzyny nie sprawdzałem, myślałem żeby wybrać się na ustawianie gazu, ale to aż taka różnica ? 18l ? Czytałem gdzieś w necie, że lewe powietrze może powodować duże spalanie w jeździe miejskiej, jutro kupie rozrusznik w srayu do dieslów i posprawdzam. A, przypomniało mi się, na benzynie na wolnych obrotach wskazówka jest poniżej 1, czyli tak jak powinno być a na gazie powyżej, gdzieś tak 1,5. Ustawienie gazu załatwi sprawe ?
PostNapisane: 14 grudnia 2014, 22:51
Przede wszystkim to należy założyć odpowiednią instalację sekwencyjną kolego :]
PostNapisane: 15 grudnia 2014, 01:12
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Ustaw tak na 1,7 a bedzie suuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuper.
A tak poważnie czy ty oszalałeś , ustawiać gaz na wskazania ekonomizera ?
Zwykły co to znaczy ?
I generacja czy II generacji ?
Czy tam jest tylko śruba regulacyjna czy już silnik krokowy ?
Możliwe że masz wyciek albo pękła membrana w parowniku strzeliła ale wtedy by gaz było czuć z reduktora.
