Teraz jest 30 października 2026, 10:15
 Tytuł: [E36]-zamek tylnej klapy, brak dostepu do bagaznika.
PostNapisane: 14 grudnia 2014, 21:18
Moje BMW: E46 E90 E91
Kod silnika: N42 N46 N52
Witajcie. Szukałem juz na forum, czytałem, ale szukam dalszej pomocy.
Mam zatrzaśnięty bagażnik. Otwierał się tylko z centralki ponieważ zamka kluczykiem nie mozna ruszyć. Wczoraj coś robiłem przy buni, miałem isc do domu zamknąłem klapę, potem chciałem znów otworzyć a tu? Zdziwko, zatrzasnęło się.
Przycisk zamka wchodzi do końca i odbija płynnie bez oporów, myślę, że spadło cięgno od centralnego zamka. Chociaż jak zamykam i otwieram auto z pilota to nie słychać żeby w klapie siłownik pracował wieć moze ulegl spaleniu? Centralka to seryjna instalacja, oprócz sterownika znajdującego się pod schowkiem przy nogach pasażera z przodu. Jakiś zamiennik z alarmem, ale alarm nie jest podłączony, samo sterownie centralką.
Zdjąłem kanapę i oparcie z tyłu, za tą matą jest blacha i niby jakiś otwór na narty ale u mnie żadnej dziury nie ma.
Podobno można tez przez dziurkę pod lewą lampką podświetlania rejestracji-co o tym sądzicie? Pytam bo nie mogę zdjąć osłony tych lampek( wkręty zjadła rdza ;/ )
Jakieś rady? Najgorsze jest to ze zapas, lewarek i klucz mam w środku ;/
 Tytuł: Re: [E36]-zamek tylnej klapy, brak dostepu do bagaznika.
PostNapisane: 15 grudnia 2014, 18:18
Kod silnika: m43b19TU
tez kiedys mialem taka sytuacje tyle tylko ze samochod stal caly dzien w sloncu i silownik od zamka w klapie poprostu sie stopil a dokladnie jeden trubik skleil sie z drugim. ale tez nie moglem otworzyc bagaznika, zadzwonilem do kolesia ktory otwiera awaryjnie samochody, podjechalem zdjal tablice wzial wiertelko 6mm albo 8 juz nie pamietam wywiercil otwor, przez ktory pozniej wlozyl kawalek dosyc sztywnego druta z zagietym na koncu haczykiem cos poswidrowal, pokrecil, pociagnal i otworzyl. wzial za to 50zl.
PostNapisane: 15 grudnia 2014, 21:00
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Norma w E36. Instalacje w klapie pewnie szlag trafil.
