Teraz jest 30 października 2026, 12:18
 Tytuł: [e36] swap m50b20v na m50b25v problem z EWS.kreci nie odpala
PostNapisane: 15 grudnia 2014, 19:27
Kod silnika: m50b20
Swap m50b20v na m50b25v z e30 (pochodzil rowniez z e36) Okazalo sie ze b20 jest z ews a b25 nie ma.. czy ews ktory zostal moze jakos blokowac b25??jesli tak jak moge go zdezaktywowac?? Dodam ze kreci lecz nie ma iskry i nie podaje paliwa ..
Pomocy! :(
 Tytuł: Re: [e36] swap m50b20v na m50b25v problem z EWS.kreci nie odpala
PostNapisane: 15 grudnia 2014, 20:32
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
m50 nie ma ews
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 15 grudnia 2014, 20:44
Kod silnika: m50b20
To co poradzisz na to ze nie ma iskry i nie zalacza sie pompka a kreci ?
PostNapisane: 15 grudnia 2014, 21:39
Moje BMW: E36 320i
Należy sprawdzić czujnik położenia Wału, sprawdzić czy jest napięcie na Cewkach WN oraz na wtryskach. Być może brakuje 12V na sterowaniu ale przede wszystkim sprawdzić czujnik wału.
Edit:
sprawdź zasilania oraz punkty masy w wiązce
sprawdź przekaźnik ECU oraz przekaźnik pompy.
PostNapisane: 15 grudnia 2014, 21:48
Kod silnika: m50b20
Silnik chodzil caly czas az do wyjecia z budy wiec czujnik raczej odpada.. na cewkach jest prad..
PostNapisane: 16 grudnia 2014, 10:02
Kod silnika: m52TUb28
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 5#p1437255
Stara Galeria .
Może być :
Masa Gdzieś nie podpięta ..
Jeśli było coś w wiązce grzebane to Tak BD .
Sprawdź Przekaźnik na Pompę i Moduł Sterujący .
Sprawdź Bezpiecznik pod kierownica ( Duży pomarańczowy(Lub Inny Kolor)
PostNapisane: 16 grudnia 2014, 10:09
Stara Galeria .
AA może ten niby EWS to alarm jakiś ori ? Chodzi mi o taki z dodatkowym jakby Zabezpieczeniem na Zwarcie urządzenia do diody (np przy Biegach) ?
PostNapisane: 16 grudnia 2014, 20:47
Kod silnika: m50b20
Wszystko sprawdzone, sprawne.. brak pomyslow ..moze ma ktos sprawdzona rozpiske-schemat podlaczenia tego b25v w zlacze b20v
PostNapisane: 17 grudnia 2014, 07:01
Moje BMW: e39, e46
Kod silnika: m54b22, m52tub20
Odetnij kabel przy sterowniku silnika pin 66.
PostNapisane: 17 grudnia 2014, 08:57
Kod silnika: m50b20
A za co on odpowiada?
PostNapisane: 17 grudnia 2014, 19:15
Kod silnika: m50b20
Dalej bez zmian..
PostNapisane: 17 grudnia 2014, 19:36
Moje BMW: e39, e46
Jeżeli po odcięciu pinu nr 66 dalej bez zmian to problem tkwi we wtyku wiązki podłączonej do budy.
PostNapisane: 18 grudnia 2014, 22:13
Kod silnika: m50b20
Problem rozwiazany , zamienione przekazniki .
