Teraz jest 30 października 2026, 10:15
 Tytuł: [E30] M50B25 Dławi się, przerywa, brakuje mocy.
PostNapisane: 26 grudnia 2014, 13:51
Moje BMW: E30
Kod silnika: M50B25
Witam, Auto się dławi przy jeździe, pyka w dolot nie maj mocy. lewego nie łapie powietrza bo sprawdzałem.
Lekarstwem czasami na to jest reset kompa, (czyli odlaczenie klemy) lecz po paru km znów się to dzieje, dodam że pompka paliwa warczy głośno, ale to ma jakiś zwiazek z tym, ze jak zresetuje kompa to działa poprawnie wszystko przez 2, 5 a czasem i 10 km dobrze? (pompa dalej buczy jak buczała), próbowałem inną, takie same objawy. I potem znów ten problem, odłączam kleme i znów jest ok...
 Tytuł: Re: [E30] M50BB25 Dławi się, przerywa, brakuje mocy.
PostNapisane: 26 grudnia 2014, 20:18
Skoro mówisz ze dolot szczelny itd to odłacz sonde idaj znać
PostNapisane: 26 grudnia 2014, 22:42
Naczelny bimbrovnik
Filtr powietrza jaki masz? Przepływkę podmieniałeś?
PostNapisane: 26 grudnia 2014, 22:52
Moje BMW: m3
Kod silnika: s50
Zrob jak koledzy pisali wyzej. Odepnij sonde i sprawdz czy jest zmiana, jak nie sonde to przepływke i zrob test.
Czesci BMW E30
PostNapisane: 27 grudnia 2014, 11:04
Moje BMW: E30
Kod silnika: M50B25
Jak odłączę przepływke to gaśnie, filtr mam stożkowy niestety, bo seryjny się nie zmieści.
PostNapisane: 27 grudnia 2014, 12:58
Moje BMW: 730 e32 v8
Kod silnika: m60 b30
na moje to cos niechalo z zaplonem
PostNapisane: 29 grudnia 2014, 13:45
Moje BMW: [e83] 3.0sd
Kod silnika: m57n2
u siebie miałem taki problem tylko przez jakąś minutę po odpaleniu silnika
później wracało wszystko do normy
okazało się, że to wina pompy
wahałem się, gdyż po rozgrzaniu silnika (nawet niecała minuta wystarczyła) samochód palił gumę na piątce ( :super: ), więc wymiana pompy była zastanawiająca, bo jak może być uszkodzona skoro parametry powracają po chwili
Nie jestem mechaniorem, piszę tylko z własnego doświadczenia i proponuję Ci sprawdzić ciśnienie na pompie i porównać z katalogowym
PostNapisane: 12 stycznia 2015, 23:13
Moje BMW: E30
Kod silnika: M50B25
Byłem na kompie, no i wlasnie niby coś tam pokazywało przeplywke, ale nie bylo mozliwosci sprawdzenia na tym interfejsie o co chodzi, znajomy co mi podpinal to mowil, ze nie ma uszkodzenia mechanicznego, ale cos jednak z nia jest, mowil ze zdarza sie tak nieraz przez uwalona sonde, bo sonda nic napiecia nie wysyłała.
Jak odpinam przepływke to obroty są rowniejsze niż z podpiętą, no i jakos sioe da jechać, lepiej trochę pracuje, ale i tak wcisniecie więcej niż 1/4 gazu powoduje strzelanie w dolot, dlawienie sie, nierowną prace, jakby pracował nie na wszystkie cylindry.
PostNapisane: 13 stycznia 2015, 12:15
Moje BMW: E30
Witam wszystkich mam Bmw e30 po swieżym swapie na 2.0 Vanos i mam ten sam problem dławienie sie przy mocniejszym wcisnieciu na gaz co to moze byc >?? i jeszcze jedno jak mechanik zostawił mi pompe paliwa z 1.8 w tym silniku to moze byc to i po rozgrzaniu sie mocno dymi na Biało pomocy juz niemam siły na to :zdziwko: :zdziwko:
PostNapisane: 14 stycznia 2015, 12:20
Moje BMW: E30
Kod silnika: M50B25
spotkał sie ktoś z czymś takim, dodam, że nawet w trybie awaryjnym, czyli bez przeplywki nie jedzie jak wcisne wiecej gazu...
PostNapisane: 18 stycznia 2015, 16:24
Moje BMW: e38
Kod silnika: m52tub28
Garaż: było e36 325i http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=132855
było e39 523i
jest e38 728i
Witam podepne sie pod temat mam e36 m50b25bez vanosa problem polega na tym że auto po resecie komputera chodzi dobrze na gazie i benzynie lecz tylko na krótkich odcinkach lecz po przejechanu 30km silnik na wolnych obrotach na postoju zaczyna falować na benzynie mocno na gazie delikatnie.
Nigdzie nie zasysa lewego powietrza silniczek, krokowy wyczyszczony,swiece oki,cewki i palce sprawdzone.
Dzisiaj odłaczyłem sonde lambde i auto przestało falować zrobiłem reset komputera i teraz pracuje bez sondy i nie faluje czyli sonda padła bo niewiem :zly:
PostNapisane: 18 stycznia 2015, 16:31
Moje BMW: E30
Kod silnika: M50B25
U mnie winnna była jednak pompa paliwa.
PostNapisane: 19 stycznia 2015, 04:43
Moje BMW: e38
było e39 523i
jest e38 728i
Jesli to sonda to jaka kupic 1V
