Teraz jest 30 października 2026, 11:21
 Tytuł: [e36] Wymiana tłumika
PostNapisane: 13 lutego 2011, 19:10
Moje BMW: e36 318i
Kod silnika: m43b18
Witam. Ostatnio mój tłumik w 318ce się rozsypał. Posiadam silnik M43. Zauważyłem że na allegro są tłumiki do 1993 i od 1993 roku. Dla mojego auta powinien być ten po 1993 roku jednak moje pytanie brzmi czy można zamontować ten z wersji do 1993 roku bez katalizatora?
viewtopic.php?f=6&t=95182 <--- moje e36 m43b18
Ostatnio edytowano 13 lutego 2011, 22:01 przez wozek, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [e36] Wymiana tłumika
PostNapisane: 13 lutego 2011, 19:28
Moje BMW: e36 318i
Kod silnika: m43b18
czy ktos moze sie orientuje? =)
PostNapisane: 13 lutego 2011, 19:34
Moje BMW: e36 coupe
Jeśli chodzi Ci o tłumik końcowy to raczej bez różnicy, powinno wszystko pasować... Według katalogu tłumiki końcowe w m40 i m43 są takie same.
PostNapisane: 13 lutego 2011, 19:37
Moje BMW: e36 318i
Kod silnika: m43b18
a tlumiki początkowe?
PostNapisane: 13 lutego 2011, 19:38
Moje BMW: e36 coupe
http://realoem.com/bmw/select.do
Działaj :)
PostNapisane: 13 lutego 2011, 19:54
Moje BMW: e36 318i
Kod silnika: m43b18
dzieki wielkie kolego ale to mi jednak nie pomoże. Potrzebuje informacji o tym czy ktoś już montował do silnika M43 w e36 tłumik początkowy bez katalizatora?
PostNapisane: 13 lutego 2011, 20:23
Moje BMW: m52b28
Kod silnika: 227km 289nm
W sumie to się nie określiłeś co chcesz wymienić środkowy czy końcowy ???? :cisza: Nie wiem czy w 318 masz takie samo rozwiązanie jak w 2,0--ale u mnie są2 puszki 1-katalizator 2-tłumik środkowy z tym że kata już nie ma jest strumienica -owocuje to tym że chodzi trochę głośniej,więc nie jest koniecznością żeby tam był--a sprawa tłumika końcowego to już twoja sprawa i tak:
- ori i będzie ci chodził jak do tej pory .
-zamiennik-trochę głośniej
-lub coś dedykowanego do 318 :hurra:
Obrazek-
PostNapisane: 13 lutego 2011, 20:30
Moje BMW: e36 318i
Kod silnika: m43b18
tlumik końcowy już posiadam lecz chciałem też wymienić tłumik początkowy interesuje mnie czy ten : http://allegro.pl/tlumik-poczatkowy-316 ... 87444.html bedzie apsował do silnika M43?
PostNapisane: 13 lutego 2011, 21:05
Moje BMW: e36 318i
Kod silnika: m43b18
czy naprawde nikt nie mial tego dylematu? =) prosze o pomoc
PostNapisane: 13 lutego 2011, 21:55
Edytuj te posty a nie walisz jeden pod drugim... i czekaj cierpliwie na odpowiedź :)
PostNapisane: 13 lutego 2011, 22:34
Tak bedzie pasowal bez problemu,mozesz go kupic.Mam taki w compakcie.
BMW E46 Touring
PostNapisane: 5 lipca 2011, 12:20
witam. Podpinam się bo pełno już tematów o tłumikach i nie będe powielał.
Czeka mnie wymiana tłumika (m43 1,8). Nie wiem na co sie zdecydować.
- Na dedykowanego ultera (dwururka mi sie podoba)?
- czy na zwykły + ładna końcówka z dwururką?
A może coś innego? Co sądzicie? Nie chcę oszczędzać na buni ale wiecie. z R4 nie zrobie M3 na eisenmannie. I nie wiem czy jest sens wrzucać więcej siana a i tak mi to nic nie da. Ultera dedyk' z dwururką poniżej 5 stówek dostanę? Dzwięk -polepszy coś? Chciałbym wiedzieć w co inwestować (w wygląd i dzwięk, czy w sam wygląd)?.
ps. aa na dwururkę muszę wycinać coś w zderzaku Mtechnik? czy sie zmieści?
PostNapisane: 26 grudnia 2014, 15:49
Moje BMW: 2x E36, E39
Kod silnika: M52
orientuje sie ktos moze przy montazu tłumika końcowego, co idzie na łączeniu czy trzeba kupic jakas nowa uszczelke lub smarowac pasta ? zalezy mi zeby wszystko bylo jak trzeba zeby nie zmienil sie dzwięk itp
PostNapisane: 26 grudnia 2014, 19:18
Kod silnika: M52B25
Wchodzi mufka w mufke, bez smarowania jest szczelne, a uszczelek żadnych tam nie ma, wystarczy odpowiednio skręcić.
PostNapisane: 26 grudnia 2014, 19:24
Moje BMW: 5
AdaS_BMW, tak ja wyżej kolega pisze + jeszcze jeśli kupujesz tłumik nie oryginalny trzeba dospawać 2 ranty na uchwyty
