Teraz jest 26 października 2026, 14:14
 Tytuł: [E36] dziwne skoki kierownicy
PostNapisane: 30 października 2007, 08:38
witam wszystkich fanów ..;-) mam pytanie odnosnie układu kierowniczego . Zauważyłem w ze podczas skręcania kierownicy występują dziwne skoki ..moze to brzmi nieco dziwnie ale mam wrazenie ze w pewnym momencie występuje mały opór kierownicy po przekroczeniu którego nastepuje wyrazny stuk i pozniej juz ok..Przy wyłaczonym wspomaganiu w\w objawy nie występują.Kolega mechanik twierdzi ze to moze byc przegub krzyżowy czy coś takiego ale ja obawiam sie ze to maglownica ..poradźcie coś może ktos mial podobny problem .pozdrawiam
PostNapisane: 30 października 2007, 09:42
Witam, ja na temat bmw jeszcze zbyt dużo nie moge powiedzieć ale podobny objaw miał mój ojciec w toyocie camry, kierownica chodziła "skokami" i okazało sie ze jest to ten przegub krzyżowy, poprostu przyrdzewiał i go łapało. Pomogło tymczasowo przesmarowanie i przepsikanie wd40, ale wiadomo ze to nie rozwiązanie:) pozdrawiam
PostNapisane: 10 marca 2008, 18:22
Witam mam podobny problem w swojej E30 gdy kręcę kiero w lewo lub wprawo czuć delikatny opór i przeskok kiero,głupie uczucie jest podczas jazdy tak jakby kiero miała sie nagle zablokować.Zauważyłem pewna sprawę gdy tylko auto podniose na podnośniku objaw ginie.Przejadę sie kawałek i wszystko powraca.Wymieniłem płyn jakby było lepiej przez pewien czas,albo tylko tak mi sie zdawało.Maglownica jest sucha płyn niespieniony.Może ma ktoś jakiś pomysł.Po tym przeskoku kierownica kreci sie normalnie :(
PostNapisane: 10 marca 2008, 18:33
popatrz czy pasek niemasz lužny od pompy
PostNapisane: 18 marca 2008, 23:42
Moje BMW: E46 TourRing
mało płynu
PostNapisane: 19 marca 2008, 08:13
Wedłuk mnie Drak ma rację, gdyż też jestem zdania, że to wina paska.
a oto foty mojej gabloty http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=26770
PostNapisane: 24 marca 2008, 12:14
Witam... U mnie objawia się tak... gdy kręcę kierą o 1/6 obrotu czuć jakby coś przeskoczyło. Po tym mogę kręcić do oporu z tą samo siłą, to samo dzieje się w drugą stronę, czyli koła ustawione na wprost skręcam kierą o 1/6 obrotu i znowu przeskok. Pojechałem na kanał i okazuję się że listwa wspomagania jest pęknięta. Pojechałem do Mechanika, zapytalem go nie mówiąc mu o tym co odkryłem i powiedział z marszu, że to listwa wspomagania. Później wszedł pod samochód zobaczył że jest pęknięta i powiedział: "a nie mówiłem". Tak więc koszt regeneracji 500zł gwarancja 2 lata. Niestety na razie jeszcze tego nie zrobiłem także nie mogę mówić czy to aby na pewno to, ale nie mam kasy żeby to zrobić... :kwasny: także musi przeżyć jeszcze tydzień...
Zobaczcie i oceĂącie: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=22218
Do³adowanie jest jak narkotyk, za pierwszym razem najlepsze, póŸniej ju¿ tylko s³absze i s³absze.. wiêc musisz ³adowaÌ wiêcej
PostNapisane: 24 marca 2008, 12:26
Moje BMW: E65 730i
Ja kiedyś jak miałem taki objaw (lekki opór w jednym miejscu przy kręceniu kierownicą) i nie mogłem znaleźć co to jest. Później zrobiło mi się z tego stukanie na dziurach i dziwne luzy w kierownicy. Po ciężkich poszukiwaniach znalazłem - był to łącznik kolumny kierowniczej, taki krzyżak. Był już wywalony, wymieniłem i wszystko było ok :super:
Moje auto znajdziesz na TwojaFura.pl
