Teraz jest 30 października 2026, 00:00
 Tytuł: [E36] brak podświetlania przełacznika swiateł
PostNapisane: 28 sierpnia 2008, 21:25
Moje BMW: E46 330 XI
witam mam pytanie nie świeci mi przełącznik świateł rozebrałem go i nie widze tam żadnej żarówki to jak to jest czy to powinno świecić??? i jak to zrobić??? i jeszcze czy przełączniki kierunkowskazów i wycieraczek też są podświetlane czy nie??? :zdziwko:
SREBRNE BEEM WJEZDZA NA TEREN
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=39355
PostNapisane: 28 sierpnia 2008, 22:33
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
w przełączniku świateł jest żaróweczka. nie potrafie ci opisać jak to wygląda.ale jest na 100%. sam ostatnio ją wymieniałem.
e36 325i sedan m pakiet str 3 viewtopic.php?t=32577
PostNapisane: 29 sierpnia 2008, 08:41
ale jak odkrece ta sróbke u dolu i odczepie gniazdo to co jescze mam rozebrac???
PostNapisane: 29 sierpnia 2008, 09:26
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
na zdjęciu zaznaczyłem gdzie znajduje sie żarówka. musisz to wyjąć i na końcu tego powinna być żarówka. pzdr
PostNapisane: 29 sierpnia 2008, 09:30
Najpierw wykręcasz 3 wkręty w osłonie tej co jest pod kierownicą.Pociągasz ją delikatnie w strone tyłu samochodu aby wyskoczyła z zatrzasków i delikatnie ją opuszczasz na dół.Następnie pociągasz mocno do siebie przełącznik aby dostać się do tej dużej plastikowej nakrętki.Wykręcasz ją (powinna pójść palcami) i wyjmujesz przełącznik od dołu.Następnie odłączasz kostkę.Żarówka jest w takiej białej obudowie.Wyjmujesz starą,wkładasz nową ,podłączasz kostke,wkładasz przełącznik.UWAGA.Musisz go włożyć tak ja wyjołeś,zakręcasz plastikową nakrętkę,zakładasz osłone na nogi i TYLE.
Ta żarówka to chyba 1,5 W.Wymieniałem u siebie ostatnio 2 tą w przełączniku świateł i w zapalniczce.
PostNapisane: 29 sierpnia 2008, 09:34
aha a te przelaczniki od kierunkowskazów i wycieraczek??? bo tez nie świecą???
PostNapisane: 29 sierpnia 2008, 09:41
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
niestety nie sa podswietlane w E36 :)
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 29 sierpnia 2008, 09:44
hmm moze i lepiej nie musze wymieniać zraówki i rozkręcać ;) a jeszcze mam pytanie przycisk od awaryjnych też tam jest jakaś żarówka jak tak to jak ja wyciągnąć???
PostNapisane: 29 sierpnia 2008, 12:23
a jak się dostać do podświetlenia zapaliczki?bo tez muszę wymienić tam żarówkę :kwasny:
MĂłj fioletowy szaleniec:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=29324
PS:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=478817658
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=478827186
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=478829958
PostNapisane: 29 sierpnia 2008, 12:34
Musisz sciagnac tunel srodkowy...i potem wyciagasz oprawke razem z zarowka i wymieniasz zarowke...mowie oczywiscie o zapalniczce tej miedzy fotelami a nie z tyl.
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
PostNapisane: 29 sierpnia 2008, 12:35
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
CEZAR :w przycisku awaryjnych ja mam żarówke. żeby to wyjąć najlepiej chyba podnieść mieszek od gałki skrzyni biegów i tam od spodu wyjąć przycisk od awaryjnych.tego dokładnie nie pamiętam.
Borek88 :z tego co pamiętam musisz wyjąć wkład zapalniczki a następnie odkręcić 2 śrubki. pod spodem masz tam żarówke.
PostNapisane: 29 sierpnia 2008, 12:38
Moje BMW: e39 525d
dokladnie tak jak pisza chlopaki ;)
Luknij i oceĂą mojego bumerka ;) :hyhy:
viewtopic.php?f=6&t=20743&start=140
PostNapisane: 29 sierpnia 2008, 12:41
ta...tylko ja nie wiem ja ściągnąć ten tunel środkowy :zalamany:
PS:
PostNapisane: 29 sierpnia 2008, 13:36
Moje BMW: e60
Kod silnika: M54b25
chłopaki a wiecie może jak wymienić żarówke w pokrętłach nawiewu, bo rozebrałem wszystko co możliwe,ale tam jest jeszcze wyświetlacz od komputera i on blokuje dostęp do zarówki.Jak to rozebrac ? :niepewny:
Cycki, dresy, BBS-y !!
PostNapisane: 29 sierpnia 2008, 13:46
łatwizna:
-ściągasz pokrętła (po prostu pociągasz je do siebie i wychodzą)
-odkręcasz dwie śrubki które są pod pokrętłami
-delikatnie podważasz panel i wyskakuje
-wymieniasz żaróweczkę 1,2W w panelu
-składasz do kupy
koniec :P
PS:
PostNapisane: 29 sierpnia 2008, 14:04
mógł być to jakoś dokładniej opisać bo całkowicie nie wiem o co chodzi :zalamany: a wkład zapalniczki nie chce wyjść walczyłem z nim śrubokrętem i nic a nie chciałbym nic połamać...
PS:
PostNapisane: 29 sierpnia 2008, 14:20
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
u mnie to otwieram zapalniczke, wyjmuje ręką ten wkład gdzie wrzuca się śmieci itp. i pod nim są 2 śrubki które odkręcasz. wkład bardzo łatwo u mnie wychodzi. nie musisz panelu środkowego odkręcać. byłem z ciekawości przed chwilą zobaczyć.pzdr
PostNapisane: 29 sierpnia 2008, 14:42
oj to chyba już wiem kolega dlaczego się nie zrozumieliśmy :P
bo mi chodzi o podświetlenie zapalniczki:
i jak się tam dobrać ktoś może wie??? ;)
bo chciałbym znowu zobaczyć mój bursztynowy okrąg wokół zapalniczki
PS:
PostNapisane: 29 sierpnia 2008, 15:26
Ja sie dostalem poprzez wyjecie mieszka od lewarka a pozniej wyjolem sobie jedna ta zaslepke co jest kolo niej i przez ten otwor wyciagnolem...poprostu jak bedziesz lekko w dol ciagnol za kabelek to powinien wyjsc razem z wkladem i zarowka...wymieniasz zarowke i pozniej wkladasz razem z wkladem i nowa zarowka... ;)
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
PostNapisane: 29 sierpnia 2008, 16:01
wielkie dzięki Iglu :super: twój sposób był the best :hurra:
PS:
