Teraz jest 26 października 2026, 07:26
 Tytuł: [E30] 318i. Parę pytań.
PostNapisane: 18 października 2007, 17:50
Witam! Dzis nabyłem BMW E30 318i. Jest to moja pierwsza bemka dlatego mam pare pytan i licze ze mi pomozecie. Wskaznik spalania paliwa, na jakiej zasadzie to działa? mi pokazuje ciągle spalanie na fula a jak spuszcze noge z gazu to jest 0 czasem 10. O co tu chodzi? Dodam ze mam bmw na gaz. Drugie pytanie dotyczy przyspieszania. Niewiem czy tak ma byc czy tez nie ale moja bemka zaczyna mocno przyspieszac dopiero przy 4 tys obrotow, to normalka? czy trza cos z tym robic? Mechanik specjalizujacy sie w bmw powiedzial ze silnik jest ok jedynie trzeba go wyregulowac bo troche nie rowno chodzi. Kolejne pytanie to takie jak daje sobie rade takie auto na gazie? Z tego co widzialem moje bmw mialo cos pokombinowane przy przeplywomierzu bo ma nieorginalny dekielek, jaki ma to ma wplyw na jazde?
Mam nadzieje ze mi pomozecie i wprowadzicie mnie w swiat bmw:)
Jestem tu nowy wiec proszeo wyrozumialosc jesli cos nap nie tak.
Pozdrawiam :wstyd:
Ostatnio edytowano 19 października 2007, 13:05 przez weider, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 października 2007, 21:23
weider witamy na forum.To coś co Ci lata "na full" to tzw. ekonomizer.Szczegóły w linku poniżej:
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=120 ... 7b2159a43a
Po drugie tak przyśpiesza mocno od tych 4 tysięcy. :)
Po trzecie daje radę na gazie jeśli gazownik instalacji nie spartolił.Więc przy najbliższej okazji dowiedź takowego żeby powymieniał Ci filtry i wyregulował.Zakładam że masz zwykły gaz a nie sekwencję,więc jeśli coś jest nie halo może Ci strzelać.Polecam przejrzeć dział "paliwa i spalanie" tam trochę poczytasz a poza tym używaj opcji => szukaj
A skoro masz już Beem to pokaż ją w galerii. :)
" Jeśli Twoje dziecko kręci gwintem to wiedz że coś się dzieje...."
PostNapisane: 18 października 2007, 21:31
poniżej pewnej prędkości ekonomizer ściemnia. jak puścisz gaz i auto jest na biegu i pokazuje 0 to jest ok:) jak cały czas masz na full, to nieźle deptasz :rotfl:
około 4k obr./min Twoja beem ma max. moment obrotowy, dlatego ciągnie dopiero odtąd :) taki już przebieg momentu i mocy :) ale nie martw się, w civica trzeba bardziej deptać :P
PostNapisane: 19 października 2007, 07:30
cioos autko mam od wczoraj wiec jak zrobie fotki to zapodam:)
a jesce pytanko, ile mniej wiecej taki silnik pali gazu??
PostNapisane: 19 października 2007, 10:07
Hmm zależy od instalcji i tego czy masz pod gazem jajko czy na bucie cegłe :P :hyhy: O ile pamiętam użytkownik Kyo mówił że e36 z tym samym silnikiem co masz Ty i ja i Czarny czyli 1.8i sprzed 93 roku czyli oznaczenie m40,to na instalacji 2 typu 15 -16 litrów gazu a na sekwencji do 12.Moje odczucia to w mieście do 13 -14 przy mojej nodze :wstyd: i trasa przy nawet dużych predkościach częstym wyprzedzaniu,2 osoby na pokładzie zmieściłem się w 10 litrach na 100.
Ostatnio edytowano 19 października 2007, 10:09 przez CiOoS, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 19 października 2007, 13:09
mam bmw e36 318 na gazie 2 generacji
w mieście spalła ma 12l /100km
a w trasie 9l /100 km
PostNapisane: 19 października 2007, 17:15
a jak sprawdzic czy to silnik M10 czy M40?? i własnie co do tego ekonomizera, nie deptam nia wogule, jezdze spokojnie a ciegle pokazuje max:/ mam gaz chyba 2 genracji
Ostatnio edytowano 19 października 2007, 20:12 przez weider, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 19 października 2007, 21:46
a nie zastanawias sie nad tym ze przez gaz ekonomizer nie dziala :znudzony:
PostNapisane: 20 października 2007, 00:14
gicek_b a co ma ekonomizer do gazu??:D to czy samochód jedzie na gazie czy na Pb ie ma znaczenia,jak poczytasz link który wrzuciłem na samym początku to się dowiesz ;) Co do ekonomizer weider to w końcu on stoi w miejscu czy od razu jak ruszasz to idzie na ponad 30 litrów i tam zostaje?
PostNapisane: 20 października 2007, 08:37
cioos on jest na zero, jak odpalam idzie na 30 litrow, i tak jak pisze w tym linku co dales, na luzie tam zostaje, jade spokojnie on schodzi tak do okolo28litrow, a jak hamuje silnikiem to na 0, ale niemialem jesce tak zeby pokazywal 10litrow chodzby niewiem jak jechal, ciagle wskazowka pokazuje ponad 20 litrow
PostNapisane: 20 października 2007, 08:44
jak ci cyka rozrząd to na bank masz m40
NO PAIN NO GAME
PostNapisane: 20 października 2007, 15:29
witam, tak na pierwszy rzut oka silniki mozesz odroznic po tym np ze: m10 ma metalowa obudowe filtru powietrza a m10 ma metalowa. hhhmmmmm np aparat zaplonowy w silniku m40 jest umieszczony na przedniej czesci glowicy, os strony chlodnicy a w m10 jest on obok akumulatora i znacznie wystaje, najlepiej jakbys wrzucil jakas fotke silnika to wtedy kazdy Ci na to pytanie odpowie pozdro
PostNapisane: 20 października 2007, 18:32
jesce niemam fotek ale zrobie, ale cyka ma plastikową obudowe filtra, a aparat chyba przy glowicy bo cewka na nadkolu, kurde niezwrucilem uwagi.w kazdym razie narazie bardzo wielkie dzieki za pomoc :) ciagle mam pytania ale jak juz tu wchodze to zapomina o co mialem wypytac, dlatego jak jeszcze bede mial niewiadome jakies to zapytam :) pozdrawiam
PostNapisane: 21 października 2007, 09:56
w opisie masz 318i wiec masz na wtrysku ,czyli m40.A z tego co wiem to m10 jest na gazniku
PostNapisane: 21 października 2007, 11:48
ja mam zrobionego swapa u siebie z m40 na m10 z 1986r i jest on na takim samym wtrysku jak m40, silniki m10 byly produkowane od lat 70-tych co prawda zaczynaly od zasilania gaznikowego typu Pitsburg lub Solex, pozniej przez wtrysk mechaniczny Jetronic (moge sie mylic) a ostatnia generacja to wtrysk KE-Jetronic takze m10 byly na wtrysku ale jesli kolega mowi ze ma plastikowa obudowe filtru to ma m40 pozdro
PostNapisane: 30 października 2007, 08:12
Witam po raz kolejny! Wruciłem z trasy i juz mniej wiecej przetestowałem moją bmke. Moje wrazenia, troche słabo przyspiesza jak na 1.8 silnik, a predkość maksymalna dochodzi tylko do 160km :niepewny: Dodam ze ta predkość to na gazie,na benzynie nie sprawdzałem.Czego może to byc wina? chyba 1.8silnik lepiej powinien isc?Byłem u znajomego mechanika i mi powiedział że wałek rozrządu trzeba wymienic bo słychać klepanie i najprawdopodobniej to jest przyczyna ze auto jest słabe. Czy to możliwe? Czy raczej to wina gazu i regulacji??
PostNapisane: 30 października 2007, 09:41
Gaaaaz.
"You Can Loose A Lot Of Money Chasing Woman, But You`ll Never Loose Woman Chasing Money"
Obczaj Mój Najszybszy w Mieœcie Wóóóóz Wariat ! E28 520i Edition
PostNapisane: 30 października 2007, 09:47
Wiederocena na gazie nie jest obiektywna bo może masz źle wyregulowaną instalcję.Więc jakikolwiek test zrób na benzynie.Poza tym na temat silnika m40 było pisane tysiące razy więc wystarczy wejść w szukajkę =>szukaj.
Poniżej masz link.Jeśli na benzynie Twój silnik będzie miał objawy takie jak w opisie poniżej ( wkręca się do niskich obrotów itd ) to rzeczywiście wałek jest na wykończeniu.Ale wcześniej z tego co pamiętam pisałeś że przyśpiesza powyżej 4 tysięcy więc raczej wnioskuję że kręci się wyżej.
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=774 ... b488920ad1
Instalacja 2 typu może trochę zaniżać Ci osiągi jeśli jest nie wyregulowana ( nie wymienione filtry,brak ustawienia ) itp.
A na drugi raz =>szukaj
PostNapisane: 30 października 2007, 15:31
juz wszystko jest jasne:) mam walniety przepływomierz i dlatego tak chodzi a nie inaczej, musze kupic jakis w dobrym stanie przeplywomierz wyregulowac gaz i bedzie hulał chyba ze bedzie strzał i zas rozwali przepływomierz :/
PostNapisane: 30 października 2007, 17:55
Moje BMW: e32
Kod silnika: m30b35
zobacz fotki mojego auta. Jak silnik wyglada tak jak moj to masz m10 a jak inaczej to m40 ;)
pozdro
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 56 gości
