Teraz jest 14 sierpnia 2026, 14:53
 Tytuł: [E36] Lokalizacja jeża, podlaczenie przekaznika i OBC
PostNapisane: 13 stycznia 2015, 22:57
Moje BMW: 316
Kod silnika: kurde, nie wiem.
Witam.
Posiadam BMW e36 316 rok 1993. Elektrczne szyby, elektryczny szyberdach, Brak OBC, Nawet zegarka malego pod radiem nie ma.
W mojej e36 podla dmuchawa, Dziala tylko na 4 biegu. Dzis wymontowalem schowek i oslone kierownicy ale nie ma ani jeża ani opornicy.. Czy posiada ktoś Foto gdzie dokladnie znajduje sie to ustrojstwo?
Druga sprawa :
Przekaznik o danych 61.36-1388 546 wylecial skads Gdy wymontowalem schowek. Gdzie on jest montowany? I od czego on jest?
Trzecia sprawa :
Co Potrzebuje do zamontowanie OBC z 18 przyciskami? Mam juz Zegary z ekonomizerem i predkosciomierzem dzialaJa bo je zamontowalem zamiast tych z zegarem. Na pewno Sam komputer OBC, manetke do obslugi check control, i Sam modul check control? Pozniej wystarczy wpiac sie w odpowiednie piny zegarow i stacyjki i to wszystko? Czytalem na ten temat kilka tematow i Chce sie za to zabrac.
Czwarta sprawa :
Elektryczne szyby dzialaja bez Problemu do czasu Gdy nie zgasze auta wtedy w przyciskach gasnie podswietlenie i Musze OdczekaC "Troche czasu" po czym przyciski szyb podswietlaja sie i mozna juz ich uzywac.
Czym moze byc to spowodowane?
 Tytuł: Re: [E36] Lokalizacja jeża, podlaczenie przekaznika i OBC
PostNapisane: 14 stycznia 2015, 00:51
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
kryniu62 napisał(a):
Druga sprawa :
Przekaźnik od awaryjnych
Trzecia sprawa :
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=8&t=29924
tu masz całą instrukcję. Manetka nie jest wymagana, działa i bez niej :) tak jak i bez Check Control chyba ze chcesz
pod nogami kierowcy za nawiewami na nogi w wersji z klimą
ale pewnie nie masz sam zwykły nadmuch?
to jest po stronie pasażera za schowkiem gdzieś w okolicach śrubokręta na fotce
o tam wpięty w piec
PostNapisane: 14 stycznia 2015, 12:19
Moje BMW: 316
Kurde ! Mie myślałem ze to jest ta opornica :mur: Wypiąłem kable z tego i mówie sam do siebie - O takie same kable sa w panelu dmuchawy podłaczone, ale wpiąłem je tam i zostawiłem to w spokoju.. Awaryjki mi działają wiec ten przekaźnik schowam do szafki. I trzeba zaczac bardziej sie rozglądac za OBC bo to ciekawa zabawka :) I tak, mam tylko nadmuch, bez klimy.
Dziękuje Mistrzu za cenne info i pomoc !
Można Ci jakoś podziekować punktami czy czyms podobnym ? :padam:
Ps. Może zrobić kilka fotek gdzie te ustrojstwo jest schowane ? Zrobię i jakby co to pisać śmiało, wyślę. :)
PostNapisane: 14 stycznia 2015, 19:41
Spoko to forum nie jest do takich celów aby się dowartościowywać :D
tylko zwyczajnie bezinteresownie pomagać (mam taką nadzieję przynajmniej :D)
Pwenie że możesz i umieść je w tym temacie może się przyda potomnym ;)
PostNapisane: 14 stycznia 2015, 21:01
Kod silnika: M52B25
Ja jeszcze dodam od siebie, że jeżeli jest zwykła klimatyzacja (tzw. na gałki ) to opornica jest po stronie kierowcy, tam gdzie tzw. jeż
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 15 gości
