Teraz jest 30 października 2026, 11:20
 Tytuł: [e34] niskie podciśnienie, wysoki map
PostNapisane: 13 stycznia 2015, 23:45
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
Witam. Samochód jak w temacie. Silnik m50b20nv. Podtlenek gazu stag200 na valtekach... Od kiedy posiadam samochód borykam się z wysokim map-em. Powinien być na poziomie 0,30-35 a jest 0,55. Skutkuje to trochę niestabilną pracą na wolnych obrotach i zalewaniem silnika gazem przy niskiej jego temperaturze. Kolektor ściągałem 2 razy. Wszystkie nieszczelności usunięte (tak mi się wydaje). Zaślepiałem przewód do serwa- zero poprawy. Odłączałem i zaślepiałem wszystkie przewody od odmy. Brak poprawy. Skorygowałem rozrząd ze względu na rozciąganie łańcucha. Też nic. Brak mi na tą chwilę pomysłów. Czy ktoś miał kiedyś podobne doświadczenia z tym silnikiem?
 Tytuł: Re: [e34] niskie podciśnienie, wysoki map
PostNapisane: 14 stycznia 2015, 00:06
wkretki od lpg szczelne? kiedy sprawdzasz wartość podcisnienia, powinno sie na rozgrzanym silniku.
PostNapisane: 14 stycznia 2015, 10:32
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
Wkrętki szczelne. Sam je montowałem bo zmieniałem kolektor. Map taki sam na zimnym jak i na rozgrzanym silniku.
PostNapisane: 14 stycznia 2015, 11:15
Moje BMW: e39, e46
Kod silnika: m54b22, m52tub20
Odłącz przepływkę i wtedy sprawdz podciśnienie.
PostNapisane: 14 stycznia 2015, 12:20
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
parcelant, miałem ten sam przypadek w b25 i zauważyłem że sonda pracowała niestabilnie więc sterownik dme podlewał żeby ratować sytuacje. odłączyłem sonde i map spadł na 040 z 0.55 po wymianie sondy na nowa wskoczyło na 0.33/32. a jak wygląda praca na Pb??
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 14 stycznia 2015, 13:34
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
Na pb map jest taki sam. U mnie aktualnie sonda jest odłączona bo też padła (już druga)
timi-91, Jakie miałeś czasy wtrysku na wolnych obrotach z odłączoną sondą?
PostNapisane: 14 stycznia 2015, 18:31
Moje BMW: e39, e46
Na bogatej dawce chcesz mieć niski map :) .Wymień sonde i wtedy szukaj.
PostNapisane: 14 stycznia 2015, 19:31
Moje BMW: E36 320i
piotr520, Dokładnie ;) :D
