Teraz jest 30 października 2026, 10:16
 Tytuł: [E36] 2.0 Vanos M50 nie pali na dwóch cylindrach.
PostNapisane: 19 stycznia 2015, 18:12
Moje BMW: E 36
Witam moje do tej pory bezproblemowe auto - BMW e36 Coupe 2.0 Vanos M50 po 2 miesiącach bez odpalania nagle przestało chodzić na 3 i 6 cylindrze. Kupiłem nowe świece i nic. Pozamieniałem cewki i nadal bez zmian. Auto odpala za każdym razem, trochę kopci, no i nie równo chodzi. Może podopowiedzią będzie, że jakieś pół roku temu się porządnie zagrzał, a przy wymianie świec, każda była zalana olejem. Jeszcze może coś z elektryką się stało, dlatego, że akumulator po 2 miesiącach stania był wyładowany, a po podłączeniu zaświecił się termometr i kilometromierz na desce rozdzielczej, a kluczyki w kieszeni, (to wszystko powinno się zaświecić dopiero po przełączeniu stacyjki na pozycję 1) i tak do tej pory muszę rozłączać klemę, po opuszczeniu samochodu.
Macie jakieś pomysły?
 Tytuł: Re: [E36] 2.0 Vanos M50 nie pali na dwóch cylindrach.
PostNapisane: 21 stycznia 2015, 21:22
Kod silnika: M52b20
zmierz kompresję na tych cylindrach
PostNapisane: 23 stycznia 2015, 15:23
Moje BMW: E 36
Ciśnienie na każdym w granicach 12
PostNapisane: 23 stycznia 2015, 18:36
Kod silnika: M52b20
wyjmij listwę wtryskową i sprawdż,czy działają wszystkie wtryskiwacze
PostNapisane: 23 stycznia 2015, 19:05
Moje BMW: E 36
Działają wtryskiwacze, teraz zauważyłem że olej cieknie po bloku silnika, a ja w chłodnicy miałem wodę. Auto stało tak ostatnie 2 miesiące. Jest to silnik M50, więc blok jest żeliwny, czy mógł on uledz uszkodzeniu, a przede wszystkim, czy te objawy mogły by wskazywać na blok lub na głowicę?
PostNapisane: 23 stycznia 2015, 20:41
Kod silnika: M52b20
a skąd wycieka ten olej?
PostNapisane: 23 stycznia 2015, 23:48
Moje BMW: E 36
no właśnie tego nie wiem, zostawiłem auto mechanikowi, żeby zlokalizował, a teraz po prostu martwię się że będę musiał oddać auto na szrot, szkoda mi jej, ale z drugiej strony mam dosyć wkładania w nią pieniędzy
PostNapisane: 24 stycznia 2015, 09:56
Kod silnika: M52b20
M50 to trwałe silniki,może nie będzie tak żle
