Teraz jest 30 października 2026, 10:15
 Tytuł: [E34]Silnik strzela, na gazie gaśnie.
PostNapisane: 27 stycznia 2015, 18:30
Moje BMW: e34
Witam, mam pewien problem. Wczoraj skończyła mi się wacha, więc po tym jak zgasł mi silnik przełączyłem na gaz (rano też miał problemy z odpaleniem z benzyny więc ruszałem z gazu a był spory mróz). Jak najszybciej podjechałem na stację zalać trochę benzyny i wtedy zaczął się ten problem- silnik zaczął strzelać, w trakcie jazdy szarpać, a po przełączeniu na gaz stracił nieco mocy, i nie utrzymuje się na minimalnych obrotach, bez poruszania gazem momentalnie gaśnie. Jednocześnie tak jakby wysiadło mi wspomaganie hamulców, nie zapadają się tak przyjemnie same po uruchomieniu silnika i dość mocno trzeba w nie dusić żeby otrzymać jakikolwiek efekt. Miał ktoś z was kiedyś podobny problem?
 Tytuł: Re: [E34]Silnik strzela, na gazie gaśnie.
PostNapisane: 27 stycznia 2015, 18:36
Moje BMW: e39 525 ,e38 728
Kod silnika: m52b25,b28
kolego gazownia zwykła czy sekwencja??
PostNapisane: 27 stycznia 2015, 18:38
Moje BMW: e34
Zwykła, 3 trybowa z automatem po osiągnięciu 2k obrotów.
PostNapisane: 27 stycznia 2015, 18:41
sprawdziłes kolego cały dolot ???napewno sobie wyskoczyła jakas guma po małej detonacji...
PostNapisane: 27 stycznia 2015, 18:43
Moje BMW: e34
Chodzi o ten szeroki gumowy tunel przy przepustnicy? Jak się wsłuchiwałem w strzały to tak jakby dobiegały bardziej od strony wyjścia wydechu skrajnego cylindra, rano też stamtąd widać było trochę pary/dymu po kilku strzałach.
PostNapisane: 27 stycznia 2015, 18:53
Moje BMW: 3x e36
Tak jak Ci kolega wcześniej napisał ,masz rozszczelniony dolot .Guma od krokowego pod kolektorem ssącym wyskoczyła.Sprawdż nr.9 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... 40&lang=pl
PostNapisane: 28 stycznia 2015, 09:29
rozczelniony dolot a wystrzal od zaniku iskry chwilowego - wypadal zaplon na swiecy cyklicznie, a potem buchnelo w dolot standardowa usterka, lecz przyczyny nie skutki
PostNapisane: 28 stycznia 2015, 20:43
Moje BMW: e34
Ogromne dzięki za pomoc, luzy uszczelnione izolacją i wszystko działa jak nowe, do tego wypadł szlałfik od wspomagania hamulców ale już wszystko ok. Jeszcze raz dziękuję :padam:
PostNapisane: 28 stycznia 2015, 21:19
zrob to tak, jak powinno sie to zrobic, a nie izolacją okrecasz ;)
