Teraz jest 30 października 2026, 13:16
 Tytuł: [E36] M42 grzechotanie przy 1k oraz 2-3k obrotów
PostNapisane: 11 marca 2015, 18:45
Moje BMW: E39 535iA 1996r
Kod silnika: M62B35
od jakiegoś czasu mam problem z silnikiem, a dokładniej słychać z niego grzechotanie. Gdy stoi na wolnych obrotach nic takiego nie słychać ale jeśli dodać chodź trochę gazu to grzechotanie się pojawia przy obrotach około 1,5k cichnie, powraca przy obrotach 2k i utrzymuje się przynajmniej do 3k.
Problem pojawił się jakieś dwa tygodnie temu i trochę boję się jeździć z tym czymś. Dodatkowo mogę powiedzieć że przy odpaleniu zimnego silnika jest on strasznie głośny przez jakąś sekundę, oraz przy zimnym słychać tak jak by stukanie jakiegoś zaworu. Przy ciepłym silniku te objawy nie występują.
Od jakichś 2 miesięcy poczułem spadek mocy, nie wkręca się on na obroty tak jak kiedyś lecz powyżej 3,5k dobrze ciągnie.
Olej wraz z filtrem był wymieniany jakieś 3k km temu na Liqui Moly 10W40 MoS2.
Czyżby łańcuch/ślizgi szykowały się do wymiany?
 Tytuł: Re: [E36] M42 grzechotanie przy 1k oraz 2-3k obrotów
PostNapisane: 11 marca 2015, 21:28
Moje BMW: 318IS
Kod silnika: M42
Pewnie tak. Mam IS z tego samego rocznika nawet. Mój łańcuch był słyszalny na zimnym a później już chyba cały czas.
Ślizgi dostępne raczej tylko w ASO,dawałem około 700zł za dwie sztuki. U mnie po naprawie grzechotanie wróciło w bardzo głośnym stylu... okazało się że jeszcze należało napinacz łańcucha wymienić.Do dzisiaj spokój.
Może akurat masz dobre ślizgi a tylko napinacz do wymiany.Finansowo lepsza opcja.
PostNapisane: 12 marca 2015, 00:17
Kod silnika: M62B35
Właśnie czytałem o tym napinaczu i chyba trzeba będzie najpierw w niego zainwestować i sprawdzić.
Z tego co widziałem to łańcuch FEBI około 100zł więc nie ma tragedii tylko te ślizgi to masakra jakaś. Chyba trzeba będzie poszukać jakichś używanych jak by co :)
PostNapisane: 18 marca 2015, 16:35
Kod silnika: M62B35
Wymieniłem napinacz... Stary w identycznym stanie jak nowy, nowy wszedł na wcisk wiec coś tam napina. Stuki nie minęły... zaraz nagram filmik i wrzucę tutaj to może ktoś będzie wiedział co to takiego jest.
Dodam że na zimnym silniku stuki te nie są tak mocne jak na rozgrzanym.
PostNapisane: 18 marca 2015, 17:07
Kod silnika: M62B35
Ehh nie mogę edytować postu więc wrzucam w kolejnym, jak by co to proszę moda o scalenie postów.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 17 gości
