Teraz jest 30 października 2026, 13:15
 Tytuł: [E30] M50BB25 przerywa brakuje mocy po rozgrzaniu
PostNapisane: 14 marca 2015, 13:28
Moje BMW: E30
Kod silnika: M50B25
Jak w temacie, pół roku temu swapowałem m50 na vanosie do mojej e30 pozniej włozyłem sekwencje. Wszystko było ok.
Ostatnio gdy samochod jest zimny chodzi ładnie, rozgrzeje sie też, i nagle przestaje sie wkrecac na obroty ledwo co jedzie, obroty falują i po jakimś czasie znów jest ok.
Wykluczam zasilanie, bo na lpg i pb tak samo sie dzieje.
Co może być przyczyną?
Czujnik wałka? Jaką powinien mieć oporność?
 Tytuł: Re: [E30] M50BB25 przerywa brakuje mocy po rozgrzaniu
PostNapisane: 14 marca 2015, 14:08
Opanuj najpierw wiązkę silnika, wiązkę lpg, najprawdopodobniej jest ciachana byle jak i izolowana na słowo honoru jak to posprawdzasz to można szukać dalej, z niesprawną wiązka możesz wymienić pół czujników i będzie tak samo, może przez chwilę lepiej bo ruszysz kablami.
PostNapisane: 14 marca 2015, 14:12
Moje BMW: E30
Kod silnika: M50B25
Wiązka jest dobrze ogarnięta. Poza tym, jeśli by nie działał któryś wtrysk to na interfejsie lpg by mi to pokazało, a takich błędów nie ma :)
PostNapisane: 14 marca 2015, 14:24
Czyli rozumiem, że wiązka porobiona na koszuli termokurczliwe z cyną itp. i tu na pewno nie ma problemu. Co to wskazań komputera to nie wierzył bym w niego ślepo. Sprawdź świece, oporność cewek i ich wiązki, wtyczki i sprawdź jak się zachowuje czujnika wału na zimno ciepło no i oczywiście sonda. Jaki masz gaz nie miesza w pracy sinika? Mi to wygląda na wiązkę posprawdzaj kostki wtyczki od wtrysków lpg.
PostNapisane: 14 marca 2015, 14:30
Moje BMW: E30
Kod silnika: M50B25
komputer zapisuje błędy jeśli jest przerwa w obwodzie wtryskiwacza, patrzyłem już to, poza tym mam podgląd na żywo czasów wtrysku wszystkich wtryskiwaczy i dalej działają, jak zaczyna żle chodzić.
No będę zaraz sprawdzał wtyczki itd.
Nie wiecie panowie jaka oporność ma mieć czujnik wału i wałka w m50 vanos na boschu?
PostNapisane: 17 marca 2015, 00:59
Moje BMW: F01 750i x-drive
Sprawdzałeś luzy zaworowe ?
PostNapisane: 17 marca 2015, 10:02
Moje BMW: E38 740i 5gang/E36/
Kod silnika: M60B40/M43/M52
:super: W nocy sie :spi: :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 17 gości
