Teraz jest 30 października 2026, 10:15
 Tytuł: [E36] Nie opuszczajaca sie szyba przy otwieraniu drzwi
PostNapisane: 19 marca 2015, 17:59
Kod silnika: M51
Witam . Mianowicie kolega poprosił mnie o pomoc i borykam się z problemem nie uchylającej szyby przy otwieraniu/zamykaniu drzwi e36 coupe 1993r 1.8is . Do tego po otworzeniu drzwi kierowcy światło wewnątrz Bmw zapali sie na okolo 10 sekund i zgaśnie . Po zdjęciu boczka (tapicerki) drzwi ukazały mi sie dwie kostki żółta i czarna. Kostki są dwu pinowe, po zmostkowaniu pinów szyba sie lekko opuszcza tak jak powinna przy otwieraniu drzwi. Znalazłem również kostke (która ma podłaczenie) która dochodzi do mikrostyku w klamce . Wiem ,że do sterownika szyby idą te przewody z tych kostek i są one masą ,lecz czego brakuje w tych drzwiach ??? Gdzie te klostki podłączyc bądź jak to przerobić ,aby dzialało ??? Od strony pasażera jest całkiem odmienne rozwiązanie. Proszę o pomoc i jakieś pomysły...
 Tytuł: Re: [E36] Nie opuszczajaca sie szyba przy otwieraniu drzwi
PostNapisane: 27 marca 2015, 23:55
Moje BMW: e46 318ci
Czujnik w zamku raczej nie bo zapala ci się światło wiec działa , obstawiałbym moduł komfortu .
