Teraz jest 30 października 2026, 13:16
 Tytuł: [e36] M43 - odpowietrzony - brak ogrzewania
PostNapisane: 26 marca 2015, 19:52
Moje BMW: BMW e38 750
Kod silnika: M73b54
Siemanko :)
Przytargaliśmy wczoraj kumplowi 318i. Wszystko ładnie fajnie tylko jak się okazało już pod domem auto sie grzało i nie było ogrzewania..
Tak więc szybka diagnoza, że brak/za malo "wody" w chłodnicy i na jutro trzeba to zrobić. Dzisiaj przyjechał i zalałem go na odwal się wodą i odpowietrzyłem.. Wszystko w normie i ogrzewanie też było. Jako, że wszystko było okej, auto sie nie grzało i ogrzewanie było woda została zrzucona i BMW zalane płynami ustrojowymi.. Odpowietrzone (a przynajmniej tak mi sie na 99.9% wydaje) itd. No i co ? Wskaźnik temp. idealnie w pionie czy stoi w miejscu czy jeździ a ogrzewanie ledwo ledwo chodzi.
Ja osobiście mam wrażenie, że słychać jakieś powietrze z okolicy elektrozaworu ogrzewania ale to mogą być tylko moje spazmy. Macie jakieś pomysły co mu może być ? Bo szukałem trochu ale wszędzie co znalazłem po odpowietrzeniu problem znikał.
Polne drogi na nich auta bawarskie... ... w poszukiwaniu E34 V8
 Tytuł: Re: [e36] M43 - odpowietrzony - brak ogrzewania
PostNapisane: 26 marca 2015, 20:32
Kod silnika: M73b54
Nie mam opcji edytuj (niech ktoś o większej władzy scali posty)
Gadałem teraz z kumplem to mówi, ze jak pojechał do domu to się jeszcze bawił nawiewami i jak da na szybe to normalnie grzeje a jak przerzuci na nawiewy na kabine to tylko przez chwile wieje ciepłe a potem znów zaczyna chłodne ...
PostNapisane: 26 marca 2015, 20:38
przez przednie nawiewy w bmw NIE ma nawiewu cieplego powietrza,cieple tylko na szybe i na nogi jest
Kodowanie BMW seria E ICOM
PostNapisane: 26 marca 2015, 20:43
Kod silnika: M73b54
Dziwne te E36.. U mnie w E34 normalnie wieje ciepełkiem..
teraz to mnie zdziwiłeś..
PostNapisane: 26 marca 2015, 20:54
Kod silnika: M52B25
Jak jest klima wtedy jest dodatkowe pokretlo w srodkowym nawiewie czy chcesz aby lecialo samo cieple, samo zimne lub mieszalo, jak nie ma klimy to przy zwyklym nawiewie nie ma tego pokretla i pewnie bedzie leciec zimne, bo jak to jest napisane w instrukcji tedy leci "swieze" powietrze.
PostNapisane: 26 marca 2015, 21:00
Kod silnika: M73b54
Jest automatyczna klima..
Ogólnie to przesuwałem mu to pokrętło w centralnym nawiewie na "ciepło" i mimo, ze nawiewy ustawione na 32* to wielkie G grzalo..
To w koncu jak ? Jest klimatronik - ustawiony na max. Pokrętło też przekręcone na ciepłą strone to w tej wersji ma lecieć ciepłe powietrze z nawiewów czy tak jak pisze kolega powyżej tylko nogi/szyba ?
PostNapisane: 27 marca 2015, 11:24
Kod silnika: M52B25
U mnie jest klima dwustrefowa na galkach, i u mnie jak ustawie na cieplo w srodkowym nawiewie to leci cieple, ale jest chlodniejsze niz na nogi i szybe, pokretlo w moim wypadku sterowane jest linka. W climatrpnicu srodkowe pokretlo nawiewu jest potencjometrem, i byc moze sie popsul.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 17 gości
