Teraz jest 30 października 2026, 12:18
 Tytuł: [e36] 320i problem z gazem sekwencja
PostNapisane: 29 marca 2015, 10:20
Moje BMW: BMW E36
Kod silnika: m40b18
Garaż: e34 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=140980
e36 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 0cdbe276e2
Witam! wczoraj kupilem bmw e36 320 m50b20 bez vanosu z instalacja gazowa sekwencyjna problem jest taki ze przez cala droge do domu samochod normalnie jechal na gazie przy samym domu rozłaczyl sie z gazu i nie chce sie przełaczyc na gaz na tym pilocie od gazu swieci sie ta dioda taka niebieska to powinna świecić cały czas jak samochod jedzie na gazie a ona bardzo szybko pulsuje i nie chce sie przerzucic na gaz moze ktorys kabel spadł ale nie mam pojecia ktory i gdzie go szukac
na gaz przerzuca sie pod wplywem obrotow ale nic z tego probowalem odpalac awaryjnie z gazu i jest to samo nie chce sie przerzucic moze ktos z was wie o co chodzi ?
gaz to sekwencja nie wiem ktorej generacji chyba 4 wtryski valtex parownik zawoli
Jeżdzę nisko , leże na glebie , grunt to szorować podłużnicami o ziemię
 Tytuł: Re: [e36] 320i problem z gazem sekwencja
PostNapisane: 29 marca 2015, 10:33
Napisz coś więcej o instalacji czyli jakie są jej komponenty i najlepiej wrzuć fotki jak to wszystko jest za montowane :)
Na początek przede wszystkim diagnostyka :ok:
PostNapisane: 29 marca 2015, 12:05
zatankuj pierw gaz
Kodowanie BMW seria E ICOM
