Teraz jest 30 października 2026, 12:18
 Tytuł: [E36] Mam problem z klimatyzajca
PostNapisane: 1 kwietnia 2015, 12:17
Moje BMW: e36 318TDS
Kod silnika: M41
Mam taki problem z klimatyzacja
Az wstyd sie przyznać użytkuje 5 lat samochód i ani razu jeszcze nie jezdzilem na klimtyzacji wiec postanowiłem wrescie ja nabic...
Co sie okazało uklad jest szczelny wiec zostala nabita , po wlaczeniu sniezki wiatrak sie zalanczyl ale kompresor nie...
Posiadam climatronica
Pojechalem do domu uruchomiłem laptopa i zaczolem szukac w necie znalazlem opis jak spr kompresor na krotko wiec zrobilem tak u siebie wziolem + z aku i podl. na krotko co sie okazalo kompresor ożył , miałem miernik spr czy prad dochodzi do kompr i co sie okazalo ze nie ma...
Gdzie szukac ten kabel z skad on idzie??
Przypominam ze po wlaczeniu sniezki wiatrak sie wlancza jak wziolem na krotko to klima ozyla i zaczela schladzac...
Pozdr
 Tytuł: Re: Mam problem z klimatyzajca BMW e36
PostNapisane: 1 kwietnia 2015, 12:43
On idzie z Monachium, kawał drogi. Może jeszcze nie doszedł ?
 Tytuł: Re: [E36] Mam problem z klimatyzajca
PostNapisane: 1 kwietnia 2015, 22:45
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Sprawdź bezpiecznik NR 39-7.5Amper oraz 16-5Amper Jeżeli bezpieczniki całe to sprawdź żółty przkaźnik w skrzynce bezpieczników. Są tam 2 zamień je miejscami jeżeli wentylator działa.
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 4 kwietnia 2015, 13:05
Kod silnika: M41
A wiec:
Bezpieczniki sa czale , zamieniłem przekaźniki i nic sie nie poprawiło dalej kompresor nie dziala...
Spr kabel od kompresora do przekaźnika jest drożny... Czarno-czerwony z latami żółtymi
Zauważyłem ze jak podl. na krotko ten kabel od kompresora do + to wiatrak chodzi i kompresor tez ale pochodzi chwile i sie rozlancza , nic nie dziala po kilkunastu sek zalancza sie wszystko od nowa i dziala znow i po chwili odnowa sie rozlancza , czemu tak sie dzieje??
Jak odlancze kompresor to wiatrak non stop dziala tylko po zalanczeniu kompr dziala i po chwili rozlancza sie wszystko..
Moze glupie pytanie zadam ale nigdy jeszcze nie jezdzilem na klimie z climatroniciem w bmw
Nie ma znaczenia od temp na zewn. czy ona chodzi czy nie?? Powina za kazdym razem sie zalanczyc bez roznicy jaka ona jest czy - lub +??
Ja mam teraz u siebie temp na zewnatrz +5 stopni
te 2 przekaźniki żółte to jeden jest od wiatraka a drogi od kompresora?? napisz mi jak mozesz jak sie spr na krotko czy pykaja (zalanczaja) Bo one moze sa uszkodzone?? poszedlem szybko teraz do autka i odpiolem dwa przekazniki i wiatrak dalej chodzi moze jest jeszcze inny przekaznik do wiatraka ??czytalm na necie ze sa jakies 1 bieg i 2 bieg wentylatora klimy
Z gory dziękuje za odpo.
PostNapisane: 4 kwietnia 2015, 13:34
Moje BMW: E36 320i
Jeden żółty to 1 bieg a Fioletowy to 2 bieg wentylatora.
Objaw włączania i wyłączania się kompresora z wiatrakiem to Normalny Objaw bo Ciśnienie w układzie rośnie więc kompresor jest rozłączany do momentu aż Ciśnienie zostanie Rozprężone w Chłodniczce w nagrzewnicy. Jeżeli spadnie kompresor się załączy z powrotem. Klimatyzacja w E36 załaćzy się nawet w -10'C temperatura nie ma tu nic do rzeczy.
PostNapisane: 4 kwietnia 2015, 13:36
Kod silnika: M52B25
u mnie ponizej 0 stopni nie zalacza sie kompresor.
PostNapisane: 4 kwietnia 2015, 13:51
Moje BMW: E36 320i
picia9669, To masz uszkodzony czujnik powietrza zasysanego i najwidoczniej mocno przekłamuje dla sterownika klimatyzacji.
PostNapisane: 4 kwietnia 2015, 15:25
Kod silnika: M41
To co moge jeszcze sprawdzic??
Ze mi sie kompresor nie zalancza...
jeszcze sprawdze czy te 2wa przekazniki dzialaja
PostNapisane: 4 kwietnia 2015, 16:02
Moje BMW: E36 320i
Instalacja idzie tak: z panelu klimatyzacji pin 10 idzie kabel Fioletowo/szary przez złącze X20 do sterownika silnika pin 44 ze sterownika wychodzi z pinu 9 przez złacze X20 do przekaźnika kompresora. podaj na ten kabel masę i zobacz czy przekaźnik się zapnie.
PostNapisane: 4 kwietnia 2015, 21:49
Kod silnika: M52B25
Przy okazji ktory czujnik? Bo na kompie wszystkie pokazuja poprawnie temp zewnetrzna. A z tego co slyszalem klima nie zalacza sie w ujemnych temp zeby sie nie uszkodzila. Oczywiscie osuszanie powietrza dziala ale czynnik nie jest sprezany czy cos takiego.
PostNapisane: 5 kwietnia 2015, 10:37
Kod silnika: M41
A pamietasz moze jaki to kabel koloru wychodzi z kompa przez zlancze x20 do kompresora?? Dzis to sobie odpuszcze ale jutro zerkne ...
