Teraz jest 30 października 2026, 13:16
 Tytuł: [e36] praca na 3 cylindrach benzyna
PostNapisane: 9 kwietnia 2015, 15:30
Moje BMW: e36 1997
Kod silnika: m43
od niedawna mam problem, że na benzynie chodzi mi na 3 cylindrach, ale jak wrzuce na gaz chodzi normalnie na 4... Na początku tylko przy odpaleniu tak sie dzialo mijała chwila i chodził normalnie na 4... Macie jakieś pomysły? Myślałem nad kablami, ale jak na benzynie chodzi dobrze to chyba nie kable :)
 Tytuł: Re: [e36] praca na 3 cylindrach benzyna
PostNapisane: 9 kwietnia 2015, 15:55
Moje BMW: F11
zamien wtryski miejscami jak zmieni cylider na ktorym nie chodzi to masz logiczna odpowiedz
PostNapisane: 9 kwietnia 2015, 21:21
Moje BMW: e36 1997
Kod silnika: m43
Dobra a wtrysk trzeba wymienić czy można go przeczyścić?
PostNapisane: 10 kwietnia 2015, 09:25
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
ustal który konkretnie gar Ci nie pali, potem podmień wtryski gazowe ze sprawnego cylindra na niedziałający i odwrotnie i zobacz co się stanie. jeśli problem przeniesie się wraz z wtryskiwaczem na inny cylinder to masz odpowiedź
PostNapisane: 10 kwietnia 2015, 10:52
Moje BMW: F11
Waldek,
co mu ma to dac, jak pisze ze na gazie chodzi auto na wszystkich cylindrach ? tylko kuleje na benzynie.
Wtryski mozna sprobowac czyscic ale przy twoim samochodzie wiecej wydasz na preparat do czyszczenia niz wtrysk warty, ja do m54 kupowalem sprawne uzywane wtryski po 20zl za sztuke
PostNapisane: 10 kwietnia 2015, 11:21
Kod silnika: EJ253
Jaki waldek? Nie widzę żadnego waldka...
- to zdanie jest mylące ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 17 gości
