Teraz jest 30 października 2026, 12:18
 Tytuł: [E36] problem z rozrusznikiem po swapie
PostNapisane: 10 kwietnia 2015, 19:29
Moje BMW: E36 Compact
Kod silnika: M42B18
Witam, posiadam compacta z silnikiem M43, dziś skonczyłem swapa na M42, włożyłem rozrusznik od M43.
Problem polega na tym że nie mogę odpalić normalnie ponieważ rozrusznik dostaje niestabilne 5/7/8V i bendiks nie zaskakuje, a jak podłączyłem kabel +12 prosto z aku to od razu mi odpalił i ładnie zaskakuje :)
Czy ktoś ma jakiś trop, o co chodzi ? Wiązka jest od M42.
Z góry dziękuje.
 Tytuł: Re: [E36] problem z rozrusznikiem po swapie
PostNapisane: 11 kwietnia 2015, 15:07
Kod silnika: M42B18
Poradziłem sobie już z tym, kable były kombinowane dałem dobre i już samochód pali normalnie, tyle że na starym kompie od M43 (mam EWS), na kompie który dostałem z M42 nie chce odpalić.
Tu mam zdjęcie tego kompa od M42
Czy ktoś może coś poradzić ? Co z tym zrobić ?
PostNapisane: 11 kwietnia 2015, 16:38
Kod silnika: M52b20
jeżeli drugi komp jest z EWS to musisz mieć do niego moduł i pestki do kluczyków
ewentualnie usunąć EWS
PostNapisane: 12 kwietnia 2015, 11:08
Kod silnika: M42B18
Dziękuje za odpowiedz. Można jakoś sprawdzić czy ten drugi komp ma Ews ? Bo żadnego modułu ani kluczyków nie mam i raczej nie ma szans na to ze będę miał.
Czytałem gdzieś ze podobno m42 nie miały Ews... A jakby był gdzie można takowy ews zlikwidować ?
PostNapisane: 12 kwietnia 2015, 18:48
Kod silnika: M52b20
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=12&fg=10
to jest ten sterownik,jest on od 318is
może wiązka silnika się różni? komp jest opisany jako nie kodowany,ale nie mam pewności,czy nie ma EWS
jest facet w łodzi,który zdejmuje te zabezpieczenia,ale trzeba by poszukać adresu na forum
PostNapisane: 12 kwietnia 2015, 20:19
Kod silnika: M42B18
Dzięki ale chyba już wiem z czym problem, trafiłem na ten temat http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... 8&t=256693
jutro tego spróbuje ale pewnie odpali, problem miał 100 pro identyczny jak u mnie
i tak kupiłem dziś drugi sterownik od 318is :dobani: trochę za szybko ale jak już byłem u faceta po częsci to za 40zl pomyślałem że mogę spróbować
jutro dam znać jak tam poszło z tym mostkowaniem, w compactach moduł ews chyba też jest za skrytką
PostNapisane: 13 kwietnia 2015, 11:51
Kod silnika: M42B18
No witam mam newsy, po zmostkowaniu jak w wyżej wymienionym temacie auto odpaliło elegancko na kompie od M42, później porobiłem jeszcze parę rzeczy, wszystko porządnie zamontowałem i auto już nie chce odpalać w ogóle, parę razy robi takie brr brr przy kręceniu jakby chciała odpalić ale nic z tego i po paru próbach już tylko kręci.
PostNapisane: 13 kwietnia 2015, 12:42
Kod silnika: M42B18
dodam że teraz już nawet z ewsem z powrotem wpiętym i kompie M43 dalej nie idzie odpalić, iskra i paliwo jest.
