Teraz jest 30 października 2026, 12:18
 Tytuł: [e36] Wyciek oleju 2.0
PostNapisane: 10 kwietnia 2015, 23:46
Kod silnika: M50B20
Garaż: viewtopic.php?f=102&t=170036
Witam mam problem z wyciekami oleju. Nie wiem czy jest sens remontu tego silnika, czy lepiej odłożyć pieniądze i kupić nowy - większy :)
Pacjent - M50 na Vanosie. Zalewa wszystkie świece oprócz 2, chociaż uszczelki wymienione. Cieknie na kolektor wydechowy, z kolektora. Wszystko jednym słowem. Zdjęcia niżej. Czy ktoś zorientowany w temacie mógłby mi powiedzieć, co mniej więcej jest do roboty i +/- koszta części, bo robocizna to raczej samemu :)
Tutaj pojawia się kolejne pytanie, czy nie taniej wyjdzie SWAP na m52b28? Mówię o samym silniku bez dyfra, półosi itp :)
Stałem 5 minut. Dla porównania mój but, rozmiar 46.
 Tytuł: Re: [e36] Wyciek oleju 2.0
PostNapisane: 10 kwietnia 2015, 23:48
wymyj dokładnie silnik i dopiero patrz gdzie leci.po zdjęciach nic konkretnego nie widać-może lecieć skądkolwiek
Kodowanie BMW seria E ICOM
PostNapisane: 11 kwietnia 2015, 06:43
wez go na jakis kanal i karcherem lancą od spodu tylko tak zeby nie pociac "kabli" itd... nie za blisko...
jak masz to jakis srodek do mycia silnika mozesz uzyc spyskac to i dopiero karcherem albo pianownicą
PostNapisane: 11 kwietnia 2015, 14:37
Kod silnika: M50B20
Wpierw walnę uszczelkę od zaworów na silikon, bo mi się wydaje, że to jej wina. Umyję jak mówicie silnik i zobaczę, wtedy wrzucę lepsze foty :)
PostNapisane: 11 kwietnia 2015, 14:55
nie rob na silikon tego, kup victor reinz chociaz firmy i bedzie ok
PostNapisane: 11 kwietnia 2015, 15:36
Na pewno swap wyjdzie taniej niż wymiana uszczelek.
PostNapisane: 14 kwietnia 2015, 11:51
Kod silnika: M50B20
Uszczelka jest zakupiona, w czwartek zamontuję.
Kupiłem takie coś:
Boję się, że uszczelniacze będą już do roboty, jaki byłby koszt ich zrobienia, wraz z "opłacalnością"?
PostNapisane: 14 kwietnia 2015, 12:17
uszczelka pokrywy zaworów i obudowy filtra oleju stamtad leci napewno.
PostNapisane: 15 kwietnia 2015, 11:35
Kod silnika: M50B20
Wymienię te dwie i dopiero umyję silnik. Możliwe jest, że z głowicy cieknie?
