Teraz jest 30 października 2026, 10:15
 Tytuł: [E36] Dmucha spod korka
PostNapisane: 14 kwietnia 2015, 19:33
Moje BMW: F82 M4 COMP/E91/F20
Kod silnika: S55B30/N47/N47
E91 LCI 320d SAPPHIRE BLACK
F20 116D ALPIN WEISS
E36 318i MONTREALBLAU
E39 530i TITANSILBER
E92 335i SCHWARZ BLACK
E60 530D SCHWARZ BLACK
E87 120d SCHWARZ BLACK
Witam ,dzisiaj na LPG auto zaczęło mi przygasać na jałowych więc jak dojechałem do domu chciałem go podregulować ,skręciłem mu troszkę na nakrętce od regulacji na parowniku ,pół obrotu wszedłem do auta wcisnąłem gaz do 1800 i puściłem .Wtedy strzelił ,z gara i zacząłem patrzyć czy wszystko jest ok ... Odkręciłem korek od oleju i nie jestem pewien czy tak było i czy powinno tak być ale dmucha mi powietrzem i wydmuchuje olej ... W zbiorniczku wyrównawczym nie robią się bąble ,nie kopci ,chodzi równo ,wkręca się na obroty ma siłę ruszyć więc nie wiem o co chodzi :zalamany:
 Tytuł: Re: [E36] Dmucha spod korka
PostNapisane: 14 kwietnia 2015, 19:41
Sprawdź czy wydech nie kończy się dziurą, może jak korek otwierasz to się przeciąg robi !
Uważaj bo w takich warunkach to o przeziębienie nie problem.
PostNapisane: 14 kwietnia 2015, 19:45
Czyli wszystko ok tak ? Bo wydaje mi się ,że jak wcześniej otwierałem korek to tak nie wydmuchiwał oleju ,ale może już schizy mam z nerwów :/
PostNapisane: 14 kwietnia 2015, 19:52
Moje BMW: e46 320td
Kod silnika: m47n
To normalne nie przejmuj sie kolego .
Dosyp profilaktycznie Ferwex do baku i pojeździj trochę, jak temperatura będzie rosła no to lipa.
PostNapisane: 14 kwietnia 2015, 20:03
Haha bardzo zabawne :P Moje pytanie stąd ,że u ojca w volvo nie dmucha jak się odkręci korek tylko zaciąga :| To trochę mnie uspokoiliście :)
PostNapisane: 14 kwietnia 2015, 20:10
Moje BMW: e46 320td
Kod silnika: m47n
Daruj sobie takie wskazowki majsu albo chcesz pomoc albo sie nie odzywaj .
PostNapisane: 15 kwietnia 2015, 08:25
Zajmij się lepiej swoimi sprawami...
PostNapisane: 15 kwietnia 2015, 12:14
Kod silnika: M52B25
Nie wydmuchuje olej tylko rozchlapuje z lancucha bo nie ma oslony we wlewie oleju, w niektorych samochodach jest cos takiego i po odkreceniu nic nie chlapie.
Wszystko ok.
PostNapisane: 15 kwietnia 2015, 15:43
Ok dzięki za pomoc chłopaki ,w szczególności MAJSU :hyhy:
PostNapisane: 15 kwietnia 2015, 15:49
Polecam się na przyszłość ! :D
Szerokości
PostNapisane: 20 kwietnia 2015, 17:38
Kod silnika: m43
Garaż: własny
tak podciąganiem linki gazu sie nie reguluje przygasasniauwierz po dwuch dniach jazdy bedzie to samo wina tkwi w ustawieniu gazu za nisko tak jak u mnie jest punkt p1 trzeba co najmniej o dwa podnieść do góryalbo opuścić p2 bardziej spłaszczyć linie nawet przestawienie palca w przepływce jak u mnie nie pomoże bo ecu uczy się i obroty obnioży do 950 obr i dalej bedzie przygasał a nawet gasł przy gwałtowniejszym chamowaniu
bo tak jak u mnie przepływka klapkowa klapka przy chamowaniu swą bezweładnością pokonuje ssanie powietrza i dusi motor
nie wiem z kąd jesteś ale jeżeli miał byś po drodze do mnie to podjechalibyśmy do oblatanego gazownika
jaki masz motor i instalacje gazową której generacji
PostNapisane: 20 kwietnia 2015, 17:53
Ja nie regulowałem linką tylko pokrętłem na parowniku od otwarcia membrany ;) Chyba za dużo dostał i się cofnęło :/ Jestem z okolic łodzi a instalka ostatnia przed sekwencją :zly: Puki co trochę się uspokoiło ,ale i tak jakoś niedługo podjadę sobie do znanego mi ogarniętego gazownika ,żeby filtr wymienił i poustawiał to wszystko :)
