Teraz jest 30 października 2026, 10:15
 Tytuł: [E36] Problem ze zdjęciem bębnów hamulcowych
PostNapisane: 16 kwietnia 2015, 19:49
Kod silnika: M43
Tak jak w temacie mam problem z zdjęciem bębnów hamulcowych w swoim Bmw E36.Problem pojawił sie tego typu że prawdopodobnie jest rand na bębnie na którym blokują sie szczęki.Moje pytanie jest takie jak cofnąć szczęki? Wiem że jest samoregulator z jaką blaszką ale nie moge do tego dojść
Z góry dzięki wszystkim za podpowiedz.Pozdrawiam
 Tytuł: Re: [E36] Problem ze zdjęciem bębnów hamulcowych
PostNapisane: 16 kwietnia 2015, 20:49
Moje BMW: e38
Kod silnika: M67
opukaj z wyczuciem bęben z kazdej strony młotkiem ....
PostNapisane: 16 kwietnia 2015, 20:57
Kod silnika: M43
Te metody juz wykorzystałem niestety brak rezultatów. Ewidentnie bęben blokuję się na szczękach przy odciąganiu.Tylko nie wiem do końca jak cofnąć szczęki.
PostNapisane: 16 kwietnia 2015, 21:02
Moje BMW: F82 M4 COMP/E91/F20
Kod silnika: S55B30/N47/N47
E91 LCI 320d SAPPHIRE BLACK
F20 116D ALPIN WEISS
E36 318i MONTREALBLAU
E39 530i TITANSILBER
E92 335i SCHWARZ BLACK
E60 530D SCHWARZ BLACK
E87 120d SCHWARZ BLACK
Nie znam na to idealnego sposobu .... Trzeba opukać młotkiem ,poszarpać trochę ,pomóż sobie trochę wkrętakiem je podważyć dopchnąć je do środka powinny się trochę cofnąć .... pokombinuj raczej nic nie popsujesz ;) chyba w każdym aucie z bębnami to normalne ostatnio w peugeocie 206 się męczyłem :(
PostNapisane: 16 kwietnia 2015, 21:04
Moje BMW: e38
Kod silnika: M67
samoregulator ma nakrętke do której dostęp jest od strony osłony tarczy. obraca się w osi pionowej z tym ze nie pamiętam obrót w którym kierunku powoduje skręcanie samoregulatora.
PostNapisane: 17 kwietnia 2015, 06:53
Kod silnika: m52b25
Garaż: bylo e36 316i
jest e39 523iA
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=130498
młotek 5 kilo i walić w bęben z każdej strony aż zejdzie tylko walic a nie stukać nic mu się nie stanie mozesz uderzyć naprawde z całych sił nie ma innego sposobu
moja srebrna 523iA :)
wejdz i zabacz http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=130498
PostNapisane: 17 kwietnia 2015, 21:59
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=123718
No jak wyżej.
Ja kiedyś tak miałem na tarczo-bębnach jak zdejmowałem przy zmianie ręcznego.. Co sie na kląłem to moje, ale bez młotka i potężnego, mocnego śrubokręta nic bym nie zrobił. Trza walić i próbować z rantu wyciągnąć te szczęki. Jedna wylezie to druga pójdzie za nią:)
Z BMW jest jak z seksem.. Po co latać na ręcznym jak można dać w pi*de ^^
PostNapisane: 19 kwietnia 2015, 18:23
Kod silnika: M52B25
W zależności z której strony, które koło jest różny gwint, ale generalnie kręcąc nakrętką do dołu luzujemy. Da się to bez problemu poluzować na zdjętym kole przez otwór na szpilkę, średnim śrubokrętem, ten z zestawu jest dobry.
