Teraz jest 11 listopada 2026, 11:54
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 50 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [E36] wszystkie mialy immo ?
PostNapisane: 4 listopada 2007, 14:30
Kod silnika: M54B30 - 306S3
Jak w temacie, czy wszystkie e36 miały w standardzie immobilizer ?
Ostatnio edytowano 6 listopada 2007, 22:09 przez palermos, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 listopada 2007, 11:34
Kod silnika: B28
Niestety nie :( Wczesniej w sedanie i teraz w coupe tez nie mam.....
PostNapisane: 5 listopada 2007, 11:40
Witam.Po roku 95 wszystkie mialy.Chyba ze sie myle.Poprawcie mnie.
PostNapisane: 5 listopada 2007, 13:32
A po czym to można poznać ? Widać to gdzieś na kluczyku ? Jest większy ? Jest jakaś kontrolka w zegarach ?
PostNapisane: 5 listopada 2007, 14:33
Moje BMW: M4 M6
po stacyjce można poznać, jak jest immo to jest taki lekki kołnież (coś jabky rant dookoła stacyjki a jak nie masz immo to stacyjka jest praktycznie płaska
PostNapisane: 5 listopada 2007, 14:39
na tunelu środkowym, miedzy wlącznikami ogrzewania foteli (jak masz) jest taka czerwona, płaska dioda. Jesli masz ją u siebie to masz immo
uruchomienie immo następuje (u mnie) po mocniejszym przekręceniu kluczyka w drzwiach, słychac taki dziwny dźwięk i dioda zaczyna świecić (najpierw pulsacyjnie, potem światłem stałym)
PostNapisane: 5 listopada 2007, 14:51
Moje BMW: E28 E24 E36 F07
Kod silnika: V8
ja mam fabryczne imo i nie mam tej diody, a moze to dioda od alarmu?
V8
PostNapisane: 5 listopada 2007, 14:56
alarm miałem dokładany, dioda była wczesniej, znajomi tez mają immo i diodę mają, taką płaską, długą, nawet to nie dioda (tzn. dioda jest w środku) a na zewnątrz taki czerwony plastik
PostNapisane: 5 listopada 2007, 15:04
Moje BMW: M4 M6
ja mam immo i mam diodę i obok taki malutki przycisk (ale nie wygląda to na seryjną konstrukcję)
PostNapisane: 5 listopada 2007, 15:16
zrobione przed chwilką (przepraszam za jakość)
od lewej: zapalniczka, grzanie fotela kierowcy, dioda od alarmu, dioda od immo, grzanie fotela pasażera
PostNapisane: 5 listopada 2007, 15:26
Moje BMW: M4 M6
ja mam immo i nie mam czegoś takiego mam tylko:
PostNapisane: 5 listopada 2007, 15:29
ANDREW E36, a skąd wiesz, że immo jest włączony :?:
i w ogóle, że masz :niepewny:
PostNapisane: 5 listopada 2007, 15:36
Moje BMW: M4 M6
że jest włączony - nie mam pojęcia =)
Jak zamykam auto to dioda zaczyna mrygać
Skąd wiem że mam immo
1) mam odstający kołnież w stacyjce (wszystkie z immo tak mają, te bez mają praktycznie płaską stacyjkę)
2) kiedyś mnie zablokował - nie mogłem zapalić auta: zamknąłem z pilota a otworzyłem z kluczyka, po przekreceniu stacyjki nie było reakcji, musiałem wysiąść zamknąć bete z pilota i jeszcze raz otworzyć z pilota i już było git...
PostNapisane: 5 listopada 2007, 15:38
wg mnie masz alarm a nie org. immo bo to alarm odciął zapłon, ale mogę się mylić
PostNapisane: 5 listopada 2007, 15:42
Moje BMW: M4 M6
Szczerze to było by nawewt dobrze bo mógł bym sobie zarzucić chip od reserved...
To jak to jest z tymi stacyjkami ??
I gdzie szukać centralki ews bo podobno jest za schowkiem pasażera
Jak bede wymieniał mikro to poszukam, jak znajde centralke to już chyba nie bedzie wątpliwości :D
PostNapisane: 5 listopada 2007, 16:02
Moje BMW: Było E39. Jest E88
Kod silnika: N52B30
jak sie ma immo to wogle nie ma zadnych diod. poprostu i jest i koniec. wsadzasz kluczyk poznaje ze "swoj" i odpalasz. najlepiej poznac czy sie ma wsadzajac (jesli masz 4 orginalne klucze) klucz bez immo to nie odpali.
PostNapisane: 5 listopada 2007, 16:11
Kod silnika: V8
100% racji
V8
PostNapisane: 5 listopada 2007, 16:48
Moje BMW: e36 328i cabrio
To dioda od oryginalnego alarmu z podwójnym ryglowaniem drzwi.
A może chciałabyś kupić
Ramki 3D z logo forum
albo
Smycze z logo forum?
PostNapisane: 5 listopada 2007, 16:53
Moje BMW: M4 M6
To jeszcze powiedzcie mi po co dają 3 lub 4 komplety kluczyków skoro tylko z jednym można odpalić auto jak się ma immo
Rozumiem że jeden żeby dorobić oryginalny jak się zgubi --> to daje razem 2 kluczyki (jeden z immo) i jeden zapasowy
ale na co komy 4 kluczyki
ps. ja mam dwa - jeden duży z lampko-latarką i drugi zwykły
PostNapisane: 5 listopada 2007, 17:02
Kod silnika: N52B30
to akurat ma swoje uzasadnienie, bo ja np ten plastikowy zawsze mam w portfelu na wszelki wypadek jakby gdzies klucze zgubil, jeden schowny gdzies w domu a 4 np u sasiada (ja akurat tak nie robie) i zawsze auto otworzysz. bmw jest na wszystko przygotowane ;) nawet po armagedonie znajdziesz jeden klucz ktorym sobie auto otworzysz ;)
