Teraz jest 26 października 2026, 07:41
 Tytuł: [E36] Pykanie jak stoi na wolnych obrotach i nie tylko
PostNapisane: 4 listopada 2007, 12:11
Jak w temacie jak stoi na wolnych obrotach to słychać jest pykanie dobiegające spod maski z częstotliwością co kilka sekund. Co to może być?
Druga rzecz to jak stoi na wolnych obrotach to słychać szum a jak wcisnę sprzęgło to cisza. CO to może być?
trzecia rzecz to wyłączają się wszystkie wskaźniki i zegary w desce rozdzielczej a po chwili włączają podczas jazdy tak jak bym odpalał od nowa nie wiem co to może być
Proszę o pomoc.
PostNapisane: 4 listopada 2007, 12:28
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
przysluchaj sie dokladnie moze to nie z silnika...tylko elektrozawory od ogrzewania ktore znajduja sie kolo serwa hamulcowego.
tutaj obawial bym sie juz konczacego lozyska dociskowego tarczy sprzegla
natomiast ta usterka moze byc spowodowana (chodz zadko tak jest)tym ze wypinaja Ci sie kostki z tyl za zegarami...musisz je wyciagnac i zobaczyc czy sa dobrze dopiete....jeslio tak to najprawdopodobniej zegary Ci sie zepsuly i czeka Cie wymiana na nowe(uzywane ale sprawne)lub ich naprawa ktora moim zdaniem jest drugorzednym wyjsciem
Łukasz
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 4 listopada 2007, 16:25
Dzięki
