Teraz jest 30 października 2026, 12:22
 Tytuł: [E34] Rezerwa i po nocy nie chce odpalić
PostNapisane: 26 kwietnia 2015, 20:07
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
Mam takie pytanie odnośnie rezerwy w aucie. Silnik M50B20. Mam rezerwę wieczorem zostawiam auto na noc i z rana nie chce odpalić pomimo, że jak dojechałem do domu to silnik pracował i stoi na prostej nawierzchni (nie ma pochyłu). Czy to może mieć związek z filtrem paliwa?
Pozdrawiam.
 Tytuł: Re: [E34] Rezerwa i po nocy nie chce odpalić
PostNapisane: 27 kwietnia 2015, 15:01
Kod silnika: m43
Garaż: własny
chej witam z powodu ż e mam beme i jestem po udarze mam w chuk czasu i w dodastku przydażyła mi się taka sytuacja 2500km od domu wtedy byłem nowym kierowcą i posiadaczem bmy okazało się że padła pompa paliwa od nowości chodziła aż rozleciał się komutator w niej po wymianie odpala od strzału
PostNapisane: 27 kwietnia 2015, 19:24
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
Witaj! Dzięki za podpowiedź! Myślałem, że jak jest zepsuta pompa to auto nigdy nie odpali, a jednak :)
PostNapisane: 28 kwietnia 2015, 09:03
Kod silnika: M52B25
Moze tez sie podwieszac w pompie zawor przelewowy i niby pracuje ale nie tloczy w przewod paliwowy.
PostNapisane: 28 kwietnia 2015, 10:20
Starajcie się unikać rezerwy bo pompy BMW niestety są dość wrażliwe na ten czynnik i łatwo je w ten sposób zajechać :]
PostNapisane: 3 maja 2015, 07:38
Kod silnika: m43
Garaż: własny
co racja to racja już w ostatnich 2 miesiącach 6 pomp zajechałem jezdziła tylko żona ale jak kobiety po co tankować jak jeszcze rezerwa nie świeci i tłumacz aż staneł kilka tazy 7-8 km od domu z nikąd pomocy i nareście pilnuje stanu 25-30 l w baku
PostNapisane: 24 maja 2015, 09:10
Kod silnika: m43
Garaż: własny
sprawdz pompe paliwa bywa tak że samochód jedzie pompa działa jak gasisz motor pompa ustawi się tak że nie odpali mówie o wirniku wpierw czy pompa po podaniu prondu za każdym razem rusza jeżeli nie to do wymiany
