Teraz jest 30 października 2026, 13:16
 Tytuł: [E36] Compact M42 1.6 rozrząd
PostNapisane: 28 kwietnia 2015, 12:11
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
Wiem, że posty były już na forum, lecz mam nietypowe pytanie. Znajomy kupił e36 silnikiem M42 1.6 i prosił mnie, abym ustawił rozrząd bo ktoś wymieniał uszczelkę pod głowicą i ma problem. Pierwsze co zobaczyłem jak te auto odpala - w ogóle nie słychać by kręcił silnikiem pomimo, że kręci (nie ma standardowego dźwięku przy odpalaniu tylko jakby rozrusznik kręcił). Spróbowałem ustawić na znaki na wałku i kole zamachowym, lecz dalej lipa. Co to mogło się stać?
 Tytuł: Re: [E36] Compact M42 1.6 rozrząd
PostNapisane: 28 kwietnia 2015, 12:51
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
m42 1.6 :rotfl: chyba 1.8 albo m43 1.6
czy da się kręcić ręcznie silnikiem?? może po prostu rozrusznik zdycha
PostNapisane: 28 kwietnia 2015, 13:13
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
albo m40 (1,6 lub 1,8) i rozrząd na pasku, jeden wałek
albo m43 (1,6 lub 1,8) i rozrząd na łańcuchu, jeden wałek
albo m42 (1,8) i rozrząd na łańcuchu, dwa wałki
PostNapisane: 28 kwietnia 2015, 13:49
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
Przepraszam serdecznie M43 1.6 na łańcuchu :) A możliwe bo w sumie od złego ustawienia nic się nie może spierniczyć. Ręcznie się da kręcić :)
PostNapisane: 28 kwietnia 2015, 14:09
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
to pewnie rozrusznik do wymiany/regeneracji bo jeśli rozrusznik kręci a silnik nie to pewnie bendiks
PostNapisane: 28 kwietnia 2015, 15:06
Kod silnika: m43
Garaż: własny
ściąg książke sam naprawjam swoje bmw tam jest opisane krok po kroku jak ustawic rozrzad
PostNapisane: 28 kwietnia 2015, 16:11
Moje BMW: F82 M4 COMP/E91/F20
Kod silnika: S55B30/N47/N47
E91 LCI 320d SAPPHIRE BLACK
F20 116D ALPIN WEISS
E36 318i MONTREALBLAU
E39 530i TITANSILBER
E92 335i SCHWARZ BLACK
E60 530D SCHWARZ BLACK
E87 120d SCHWARZ BLACK
Również wydaje mi się ,że to może być wina rozrusznika ;)
PostNapisane: 3 maja 2015, 16:34
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
Ehh nie jest to rozrusznik, panowie nagrałem film może coś z niego będzie można wywnioskować... Z tego co czytałem to źle ustawiony rozrząd, no ale jak? Robię wszystko tak jak powinno być. Cylinder 1 i 4 w pozycji GMP. Zawory 1 i 4 cylindra zamknięte (krzywki skierowane tak jak blok silnika). Prosiłbym o pomoc :)
PostNapisane: 5 maja 2015, 14:24
Ogólnie to słabo kręci ,ale to chyba przez aku :hyhy: On dostaje powietrze ,iskrę ?
PostNapisane: 6 maja 2015, 11:49
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
Tak, dostaje paliwo, iskre itp. Chodzi jakby komprechy nie miał
PostNapisane: 6 maja 2015, 11:53
Dmucha z wydechu ? Zaciąga dolotem powietrze ?
PostNapisane: 6 maja 2015, 12:05
jak ktoś źle ustawił i próbował odpalic to zawory wyglądają jak banany... już po dźwięku słychać ze kreci silnikiem ale nie ma w nim kompresji.
PostNapisane: 6 maja 2015, 16:36
Kod silnika: m43
Garaż: własny
z filmu moge jedynie powiedzieć rozrusznik u mnie inaczej brzmi podczas odpalenia za gładko jakość kreci Twój rozrusznij jak by bez oporu
PostNapisane: 6 maja 2015, 18:25
No dokładnie ,ale to po mojemu dlatego ,że może nie mieć kompresji ,proste zmierz kompresje manometr i do przodu ....
PostNapisane: 7 maja 2015, 16:34
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
Panowie, macie racje pogięte są zawory. Nawet nie było słychać, że tłok o co walnął. Pozdrawiam!
PostNapisane: 23 maja 2015, 17:07
Kod silnika: m43
Garaż: własny
rozrusznik padł a dokładniej bendix jest w nim sprzegło kierunkowe zrub rozrusznik koło rzeszowa w trzebownisku jest firma bendix tam dawałem swój rozrusznik do roboty wogule nie słychać że kręci motorem i akumulator naładuj bo na samyn rozruszniku bszybko pada
