Teraz jest 30 października 2026, 12:18
 Tytuł: [E36] M50B20 - nierówna praca na wolnych, słaby dół
PostNapisane: 6 maja 2015, 16:33
Moje BMW: E46 Coupe
Kod silnika: M52TUB28
Pacjent to E36 1992 r. silnik M50B20 bez vanosa
nierówno pracuje na wolnych obrotach, słabo ciągnie od dołu, do tego od jakiegoś czasu zaczął ciężko palić (obojętnie czy na zimnym czy ciepłym).. raz potrafi cały dzień będzie dobrze odpalać a nie raz trzeba go kręcić 2,3x..
Podpięty pod kompa DIS wyrzuca tylko błąd sterowania silnikiem ale ten błąd jest odkąd pamiętam (i podobno jest przez lpg)
Poniżej daje zdjęcia paramterów z DISa, może ktoś coś podpowie...
https://drive.google.com/folderview?id= ... sp=sharing
Z góry dzięki za pomoc
 Tytuł: Re: E36 - M50B20 - nierówna praca na wolnych, słaby dół
PostNapisane: 6 maja 2015, 18:11
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50b20
te odczyty robiłeś podczas pracy na pb czy lpg bo jesli sie nie myle czas wtrysku masz ponad 130 ms a zwykle powinien byc ponad 3ms
