Teraz jest 30 października 2026, 10:15
 Tytuł: [e36] INPA nie łączy z BC5 po dołożeniu OCB18
PostNapisane: 10 maja 2015, 20:41
Kod silnika: M52B25
Posiadam pewien problem. Dołożyłem OBC18 z OBC7, wszystko działa, pokazuje spalanie itp.
Tylko nie mogę połączyć się z nim poprzez INPA, ani NCS'em, a potrzebuję zakodować te OBC pod mój silnik żeby dobrze pokazywało spalanie. Pin 5 i pin 7 wtyczki X1071 (biała wtyczka OBC) mam podłączone pod zegary (te piny to prawdopodobnie linia komunikacyjna, podpisane w bentley jako COMPUTER DATA LINE SYSTEM).
Ktoś coś poradzi ?
Piotrek
 Tytuł: Re: [e36] INPA nie łączy z BC5 po dołożeniu OCB18
PostNapisane: 11 maja 2015, 07:15
Moje BMW: e39, e46
Kod silnika: m54b22, m52tub20
Pod zegary do których pinów?
Tu masz kodowanie disem
https://www.youtube.com/watch?v=mOzFlLvg1ck
PostNapisane: 11 maja 2015, 09:07
Kod silnika: M52B25
Robilem tak jak na filmiku, pod koniec wywala blad i pyta czy modul jest podlaczony, czy odpowiednie zasilanie, bo nie moze polaczyc
X1071 pin 5 -> x16 pin 12
X1071 pin 7 -> x16 pin 11
Nie mam EWS, poprzedni wlasciciel go wyrzucil, moze w tym jest problem, :/
Udalo mi sie zmienic klucz SA w KMB ze ncs juz "widzi" dopisany modul, ale przy probie polaczenia wywala blad.
PostNapisane: 11 maja 2015, 20:12
Moje BMW: e39, e46
Linie diagnostyczne masz ok.Podłączyłeś pin 9,13,15 do zegarów?
PostNapisane: 11 maja 2015, 20:23
Kod silnika: M52B25
Wszystko bylo podpiete jak nalezy.
Wczoraj wyjalem jeszcze aku i naladowalem. Dzis sprobowalem jeszcze raz sie polaczyc i dziala, polaczylem sie bez problemu INPA, a pozniej przekodowalem ncs'em.
A juz chcialem wyjmowac obc i przekodowac poprzez kolegi auto w ktorym bylo seryjnie, albo nawet "na stole"
Dzieki za pomoc.
