Teraz jest 30 października 2026, 10:15
 Tytuł: [E36] 325 głowica, jak sprawdzic przed kupnem
PostNapisane: 14 maja 2015, 19:02
Moje BMW: E38 740i
Kod silnika: M62TUB44
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=145719
Witam mam "okazje" kupic zarejestrowaną w Norwegii 325i M50B25 co jest wogole nie do zdobycia bo tu wszyscy 316, 318, 320 to max. auto ma przebieg ok 220.000km (tu nie kreca liczników)
Jest pare ale:
Gosciu opowiada - syn jechał, wyrzuciło płyn chlodzacy i zholowaliśmy do domu bo walnął wąż, napełnilismy układ i teraz auto rozgrzewa sie, trzyma 90 stopni lecz po 15 minutach temperatura zaczyna rosnac dalej w strone czerwonego pola. Mowie do typa ze to moze byc walnieta głowica, on mowi ze nie wie :cool2:
Co sprawdziłem:
- pod korkiem oleju nie ma majonezu
- olej czysty, zupełnie jak by dopiero zmieniony (przejrzysty)
- nie dymi
- na postoju faktycznie dałem mu dojsc do 90 stopni i trzymał (autem nie jezdzilem bo pokazywał go ojciec a sprzedaje syn z ktorym jestem umowiony na piatek)
- im silnik cieplejszy tym obroty bardziej nie równe
- gdzies przeczytalem ze wentylator ma sie krecic rowno z obrotami silnika, tu czy ciepły czy zimny, czy daje wiecej gazy czy na jałowych, wentylator obraca sie ze stałą predkoscia
- auto odpala od pierwszego czy zimny czy ciepły
Moze jestescie w stanie cos powiedziec, wrzucam pare fotek i urwany film (skonczyla sie pamiec na telefonie) :mad2:
Co to jest??
http://www.youtube.com/watch?v=WGl6PnlJK5g
troche pordzewiały, ale podłużnice wygladały zdrowo, ogolnie od spodu zobacze w piatek :) boli mnie to chlodzenie
jest cos co moge zrobic zeby miec jako tako gwarancje ze głowica lub uszczelka jest cała?
BMW e46 320Ci "Messerschmitt"
BMW X5 3.0D "Daily"
BMW e34 520i "Rat"
BMW e36 323i "Gruz"
BMW e34 525Tds "Kopciuch"
BMW e38 740i "Bombowiec"
 Tytuł: Re: [E36] 325 głowica, jak sprawdzic przed kupnem
PostNapisane: 15 maja 2015, 15:30
Mysle ze na takie pytanie to tylko wrożka jest w stanie odpowiedzieć :rotfl:
PostNapisane: 15 maja 2015, 21:07
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
Wisko na pewno złom. jak przegonisz to bedzie walic płynem. Lepiej odpuść troche to stare juz jest.
PostNapisane: 15 maja 2015, 21:36
Moje BMW: E38 740i
właśnie wrocilem z oględzin... bez auta, dalem sobie jeszcze troche czasu zeby troche popytać.
Co sprawdziłem:
odpalilem silnik, jest strumyk plynu chlodzacego, na zimnym wisko mozna zakrecic reka bez oporów, nie widac zeby były "bąble" w zbiorniczku wyrównawczym na chodzącym silniku. Przejechałem sie kawałek, silnik złapał temperature i trzymał 90 stopni elegancko, nawiew mialem na max zimne, wrzuciłęm nawiew na czerwone pole i wskazówka zaczęła sie wychylać w strone czerwonego pola, oczywiscie wszystko podczas jazdy, zatrzymalem sie zgasilem silnik i koniec. Podnioslem maske, i biały dym lub para unosiła sie spod kolektora dolotowego, nie duzo bo i duzo nie przegrzałem silnik mial około 100C wskazówka wychylila sie moze 2mm w strone czerwonego. Cos mnie tknęło zeby sprawdzic jak teraz wygląda olej, na bagnecie kolor normalny, ładny klarowny olej, ale odkreciłem korek wlewu oleju, a tam biała piana. Domyslam sie ze chyba uszczelka pod glownica poszła w las :?
Co moge dodac, próbowałem odkrecic korek zbiorniczka wyrównawczego, napierw syczenie, popuściłem bardziej i usłyszałem taki sam dzwiek jak bym odkrecał wzburzoną butelke z coca colą, słychac było ze ciecz chce wyfrunąć ze zbiorniczka wiec go zakrecilem spowrotem.
BMW X5 3.0D "Daily"
BMW e34 520i "Rat"
BMW e36 323i "Gruz"
PostNapisane: 16 maja 2015, 23:22
Moje BMW: E30+E36+Z3+E61
viewtopic.php?f=6&t=171187
W E36 wskaźnik temperatury jest bardzo nieprecyzyjny i pokazuje pion w jakimś zakresie temperatur - nie pomnę teraz jakim, ale bodaj do 120C. Więc jak się wychyla to już się silnik gotuje.
Jak się przegrzał kilka razy to bardzo prawdopodobne, że głowica trzasnęła.
Z tym nawiewem to dziwna sprawa. Może jak dajesz na ciepłe, to płyn idzie przez nagrzewnicę, tam się gdzieś wylewa i układ jest zapowietrzony? :niepewny:
Tak czy siusiak auto wygląda na niezłą minę.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 25 gości
