Teraz jest 30 października 2026, 12:18
 Tytuł: [E36] sonda lambda od VW
PostNapisane: 19 maja 2015, 16:31
Kod silnika: M52TUB25
Zmieniałem w swojej E36 M43B18 z gazem środkowy wydech, po demontażu sondy zobaczyłem takie nr: VW AG 06a 906 262 bs 12v
Czy ta sonda działa poprawnie z tym silnikiem?
 Tytuł: Re: [E36] sonda lambda od VW
PostNapisane: 19 maja 2015, 16:35
To uniwersalna sonda, tutaj masz nr części do BMW http://www.lpg.auto.pl/index.php?stat=info&id=1064
Sprawdz w realoem jaki nr powinna mieć Twoja. Jak się nie zgadza to kup odpowiednią.
PostNapisane: 19 maja 2015, 17:14
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Sprawa jest prosta, jeśli sondy maja identyczne gwinty i są sondami wąsko pasmowymi 0-1V to tylko kwestia zarobienia wtyczki. :D
PostNapisane: 19 maja 2015, 19:19
Oj chyba nie tak do końca, jak szukałem do mojego m52 to był jeden konkretny model od danego producenta i brak uniwersalnych. Nie wykluczone, że taki patent zadziała- będzie jeździć i nawet może nie wyrzuci błędu ale jak ma być tip top to trzeba kupić taką jak producent przewidział a nie coś koło tego.
PostNapisane: 19 maja 2015, 19:53
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
Ważne żeby działała.
PostNapisane: 19 maja 2015, 23:26
Kod silnika: M52B25
Ded, btc moze u ciebie byla sonda 5V siemensa dlatego byl jeden odpowiednik. Reszta sond tzw dwu stanowych 1V dzialaja tak samo, nie wazne z jakiego samochodu, jedynie wazne jest ilosc przewodow i to jakiej mocy jest grzalka w sondzie.
PostNapisane: 20 maja 2015, 06:58
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
dokładnie tak, jeśli sonda Bosch 1V z kablami Czarny szary biały biały to różni się tylko wtyczką pomiędzy innymi markami. Uniwersalna w tym przypadku oznacza wyłącznie "brak wtyczki, sam se przylutuj"
PostNapisane: 20 maja 2015, 10:40
Kod silnika: M52B25
Tych kabli sie nie polutuje bo sa stalowe, trzeba dobrym topnikiem je potraktowac, ale z czasem moga skorodowac od topnika. Lepsze rozwiazanie to kupic takie zlaczki zaciskane.
PostNapisane: 20 maja 2015, 11:01
Kod silnika: EJ253
Tak, zgadza się. Kupując uniwersalnego boscha dają w pakiecie taki bajer do łączenia kabli.
PostNapisane: 20 maja 2015, 17:37
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Tych kabli nie powinno się lutować, trzeba mieć specjalne łączki albo zaciskarkę i końcówki.
