Teraz jest 30 października 2026, 14:18
 Tytuł: [e36] IS nie chodzi na 4gar
PostNapisane: 20 maja 2015, 19:33
Moje BMW: E36 1.8IS
Kod silnika: m44b18
Witam mam problem z którym borykam się poł roku ... Niech ktoś wkoncu mi pomoze. Wiec tak kupiełem e36 coupe w idealnym stanie z poł roku temu jest to 98r za wysoko cene 9 tys. Gdy ja kupowałem widziałem ze silnik na wolnych obrotach nie chodzil równo poszarpywał budą i obroty byly lekko za niskie. Gdy wracałem to odczuwałem raz na czas ze na benzynie spadek mocy . Po jakims czasie na benzynie tak i na gazie nie raz lapał chwile przymulenia a pozniej jechał normalnie . I na gazie gdy go kreciłem wysoko i odpuszczałem gaz i jechałem bez gazu na wysokich obrotach przez chwile to potrawfił bardzo glosno strzelic w tłumik. Miesiąc temu dostałem od kumpla stozek i go zamontowałem . Nic prócz fajnego dzwieku ale trfało to jakies 15 min gdy przy jezdzie próbnej stracił moc i chodził jakby na 3 gary. Po diagnostyce komputerowej okazało się ze siedzi przeplywka i sonda . Wymieniłem jedno i drugie i nadal to samo . Pozniej zaauważyłem ze kable zaplonowe mają przebicia to wymieniłem. I dalej jest masakra . I teraz finał bmka chodzi normalnie i przyspiesza tylko gdy dodaje leciutko gazu lecz gdy dodam ciut wiecej gazu czyli gdzies1/3 zaczyna chodzic takjakby na 3 gary i sie dlawi i wogole nie przyspiesza gdy znow odpuszcze gaz znów zaczyna jechac normalnie . Jeszcze jedna dziwna rzecz obroty biegu jalowego są za małe lecz gdy jade na luzie nawet 5km/h trzymaja sie idealnie lecz gdy znów stan w miejscu znow spadaja i szarpie budą . Czy ktos tak miał lub potrafi mi doradzić bo jestem juz zdesperowny do reszty i przygnebia mnie to ze dałem 9 tys za szrota którego nie jestem w stanie naprawić :( :( :( :mur: :mur: :mur: :mur:
 Tytuł: Re: [e36] IS nie chodzi na 4gar
PostNapisane: 22 maja 2015, 21:33
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Stawiam na lew powietrze ( kawałek wężyka fajka i dmuchasz w dolot dymem i patrzysz gdzie się dymi , latarka pomaga wykryć dym) albo coś z paliwem - sprawdź ciśnienie paliwa.
PostNapisane: 23 maja 2015, 09:28
Kod silnika: M62B35
CO do lewego powietrza to łatwiej będzie odpalić auto i zacząć psikać np samostartem(można też Plakiem ale to zatłuści ci silnik) jak będzie brał gdzieś lewe powietrze to zaciągnie samostartu i będzie wyraźna reakcja na obrotach.
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
PostNapisane: 25 maja 2015, 14:59
Kod silnika: m43
Garaż: własny
z tego co pobieżnie przeczytałem masz lpg obstawjam zle zestrojoną instalacje myśle że zalewa go gazem i lub masz instalacje zle podpiętą podaje paliwo i gaz wyłącz gaz i pojezdzij na paliwje zobacz jak zachowuje sie motor
PostNapisane: 25 maja 2015, 18:52
Moje BMW: e36 Compact
Kod silnika: M42B18
Również obstawiałbym lewe powietrze, sprawdź gumę dolotową za przepływką
PostNapisane: 26 maja 2015, 18:25
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: m50b20
Kiedyś jak miałem is-a z lpg to wystrzelił mi gaz i zawliło wężyk nie pamiętam od czego dokładnie ale był on z tyłu kolektora, sprawdź u siebie.
