Teraz jest 26 października 2026, 14:13
 Tytuł: [E36] DIESEL NIe odpala jak jest malo paliwa
PostNapisane: 6 listopada 2007, 00:03
Witam:
Mój problem dotyczy BMW E36 2,5 TD 1995r .
Jezeli mam wiecej niz 15l ropy pali bez problemu, a jezeli bedzie mniej to przód musi stac lekko z górki i wtedy odpali,a jak jest po wyzej to odpala jak kolwiek stoi. Pytanie w czym tkwi problem. Cy jakis czujnik jest za to odpowiedzialny.Raz zabrakło dziewczynie paliwa i od tego momentu tak sie dzieje.
Pozdrawiam i dziekuje za wskazówki.
Cymek
PostNapisane: 6 listopada 2007, 09:22
Moje BMW: e39 528ia
siema ej stary zapamiętaj jedną zecz ze disel to dziwna zecz i ma to do siebie ze niemoze miec mało ropy to wtedy jak sie zapowietrzą układy to stojisz i płaczesz i nic nie zrobisz a jesli miałes taką akcje ze zabrakło zgasł to podjec do mechanika i niech ci odpowietrzy układ bo mozliwe ze jest zapowietzony :)i pilnuj sie na przyszłosc bo zabraknie ci staniesz na jakiejs wiosce i lipa :D:D:D
PostNapisane: 6 listopada 2007, 11:24
Moze pompa nie podaje? A jak juz odpali, to potrafi zgasnac sam, czy chodzi normalnie?
PiÂłeÂś? Nie jedÂź! Nie piÂłeÂś? Wypij !!
PostNapisane: 6 listopada 2007, 20:52
Układ odpowietrzony jak zapali to chodzi nie gasnie a jak mało ropy tez chodzi ale ciezk odpala?
[ Dodano: 6 Listopad 2007, 20:54 ]
pompa podaje bo zapala.
PostNapisane: 6 listopada 2007, 20:59
kurde kiełbasa umnie to samo jak jest bardzo malutko paliwa to gorzej pali (uklad mam odpowietrzony ) pompa paliwa sprawna i wtryskowa tez . a wogle wie ktos ile można na rezerwie przejechac ? osobiście udało mi się 56 km ale może ktoś wie dokadnie ? tak czy siak na zime lepiej mie pełny kocioł ropki :super: :cwaniak: -konopki
PostNapisane: 6 listopada 2007, 23:04
Spotkał sie ktos z takim problemem jak (w/w) i go rozwiiązał????
PostNapisane: 8 listopada 2007, 08:09
Witam, u mnie w takim samym modelu e36 325td problem byl bardzo podobny gdzies jest niszczelnośc w ukladzie paliwowym i dostaje sie powietrze ktore pozwala paliwu zejsc do zbiornika, rozwiazaniem moze byc tani i prosty w montazu zaworek zwrotny ktory mozna znalejsc na allegro za 17 zł fi 6 montuje sie go na przewodzie miedzy filtrem paliwa a pompą.
pozdrawiam :)
PostNapisane: 8 listopada 2007, 11:19
panowie to niebardzo pomaga osobiscie zamontowałem elektrozawór odcinający paliwo zaraz za filtrem paliwa i zadnego powietrza niema w układzie a nawet jak by zeszło to pompka zaraz po przekręceniu kluczyka napełnia układ wiec może lepiej miec ropke w zbiorniku niż opary
PostNapisane: 8 listopada 2007, 14:31
pozdrawiam :)
Jak zamontujesz ten zaworek to napisz czy pomogło bo jak pisze kazip1919 to u niego prawie nic nie dało.
pzdr
PostNapisane: 7 lutego 2008, 18:29
samochód stał ponad 10 dni i przy "pełnym baku" odpalił od kopa - temp. +4,5*
nie wiem juz sam o co chodzi..........może po prostu szukam dziury w całym
ufff
Ostatnio edytowano 27 czerwca 2008, 18:17 przez mtworus, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 lutego 2008, 19:04
Moje BMW: Siwa & Czarna
Kod silnika: M54B30 & M54B22
Siemka,ja też właśnie przerabiam ten temat z tym,że mam 1,8 benzyne.Sprawdzałem pompe,przekażnik i jest ok.Paliwo też mi nie zchodzi z wężyka bo sprawdzałem.Temat jest ciężki,chociaż stara pompa niby tłoczy ciśnienie dobre to jutro kupuje nową.
NAS NE DOGONIAT
PostNapisane: 7 lutego 2008, 19:31
Witam wszystkich ja mam 325 TDS i robi tak samo mechanik powiedział mi że te modele tak mają jak jest mniej paliwa niż 15 l i jak stanież przodem do góry to wogóle nie chce zapalic jak przód w dół to pali normalnie ten sam problem jest w omedze
PostNapisane: 7 lutego 2008, 19:51
zmień mechanika moja bunia pali bez względu na iloś paliwa w baku dodam że mam pompe wtryskową bez żadnych zaworków zwrotnych
PostNapisane: 7 lutego 2008, 20:58
Dowiediałem sie ze w zbiorniku są dwie pompki jedna daje paliwo a druga jest od poziomu i trzeba ja wyczyscic Koles ma e30 i w kombiku i miał ten sam problem za wyczyszczenie zapłacił 80 zł i pali mu nirmalnie ja tez bede czyscił i zobaczymy pozdrawiam Cymek
PostNapisane: 7 lutego 2008, 23:27
Tu coś znalazłem na innym forum: http://www.bmwmpowerclub.fora.pl/pomocn ... ,1903.html
NAS NE DOGONIAT
PostNapisane: 8 lutego 2008, 01:22
ja kiedys mialem takie same przygody w pracy tylko innym samochodem okazalo sie ze korek wlewu paliwa byl nieszczelny i do baku dostala sie woda ,po zlaniu calego paliwa i przeczyszczeniu przewodow bylo OK, ale ja mechanikiem nie jestem :hyhy:
PostNapisane: 19 lutego 2008, 18:18
siedząc ostatnio późną porą w garażu jak było cicho
wsiadłem so środka i przekręciłem kluczyk i .............pompa paliwa pracowała dokładnie przez 54 sek....
ciut za dużo - nie sądzicie??? jak jest idealnie w garażu cicho to ją słychać dobrze....
za drugim razem to samo - 51 sek....
jakby jakaś nieszczelność w zbiorniku w okolicy pompy czy co??
ile pwina chodzić pompa - z reguły kilka sekund póki napompuje paliwka w układ i cisza....chyba że się mylę....
ufff
Ostatnio edytowano 3 lipca 2008, 18:11 przez mtworus, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 marca 2008, 01:32
panowie jezeli paliwa malo i pali gorzej to pompa w zbiorniku!!! po przekreceniu kluczyka musi byc slychac czy pompa zaciaga paliwko!!! jak nie to do wymiany uzywana 250 zl i problem z glowy!poprostu silnik nie dostaje swojej dawki i auto nie zapala tak latwo a na resztkach radze wtedy nie jezdzic bo potrafi sam od siebie zgasnac wymienic pompepaliwowa i bedzie si nowa 700 zl uzywana 250zl!!! 058/6928888 zadzwon tutaj maja uzywane po 250 zl wysla ci poczta i bedzie wszystko ok!
PostNapisane: 1 marca 2008, 16:18
:cisza:
u mnie słychać że pompa pracuje :hyhy: znaczy że sprawna
ufff
Ostatnio edytowano 3 lipca 2008, 18:13 przez mtworus, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 marca 2008, 16:28
czytalem kiedys na forum bmwklub o takim problemie jak ty masz ;) w 325 jest zbiornik podzielony na dwie części i jak ci zostaje malo paliwa to pompka przepompowuje wahe z 1czesci do 2 i ona jest zrypana wiec dlatego tak sie dzieje.
jak chcesz konkrety to poszukaj postów o tym na forum bmwklub :hyhy:
większej bzdury nie słyszałem :idiota:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 43 gości
