Teraz jest 30 października 2026, 13:16
 Tytuł: [E36] Podlaczenie przewietrzania z obc18 i klimatyzacja ihkr
PostNapisane: 27 maja 2015, 18:09
Kod silnika: M52B25
Witam.
Z racji tego ze nikt nie odpisuje w dziale zrob to sam, pytam tutaj.
Mam problem z podlaczeniem funkcji przewietrzania postojowego z manualna klimatyzacja ihkr (klima z regulacja temp galkami).
Po podlaczeniu przewodu z modulu klimatyzacji do obc18, w obc funkcje stopera zamienia sie w funkcje przewietrzania czyli ok, ale ten sam kabel jest kablem sterujacym "cewke" przekaznika, ktory niezaleznie ma odpalic dmuchawe na drugim biegu. I tu pojawia sie problem, bo jak podepne ten przewod do przekaznika to funkcja przewietrzania w obc zamienia sie znow w stoper. Wszystko podpiete wg schematu z bentleya oraz schematu dostepnego w dziale zrob to sam. Czy trzeba tam jakis specjalny przekaznik? Czy moze gdzies trzeba wpiac diode? Tylko na schemacie nie ma zadnych dodatkowych elementow.
Licze na pomoc.
Piotrek
 Tytuł: Re: [E36] Podlaczenie przewietrzania z obc18 i klimatyzacja ihkr
PostNapisane: 28 maja 2015, 22:41
Kod silnika: M52B25
Okazalo sie ze w przewodzie plusowym wcale nie bylo plusa, mimo ze schematu tak wynikalo. Wszystko juz dziala
Pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 15 gości
