Teraz jest 30 października 2026, 12:22
 Tytuł: [E36] 318ti Kabel diagnostyczny/ przejściówka z r232 na USB
PostNapisane: 30 maja 2015, 07:40
Moje BMW: E36 318ti 1.8 140KM
Witam , jestem nowym i oby szczęśliwym posiadaczem pierwszego w swoim życiu BMW rocznik 94 , poprzednio była to Alfa 146 :D , do auta poprzedni właściciel dorzucił mi kabel diagnostyczny i jest on z jednej strony na okrągłe wejście , z drugiej na r232 i tutaj jest moje pytanie , nie mam w laptopie tego wejścia czy jest możliwość kupna przejściówki na usb tak żeby podłączyć kabel do nowego laptopa ? Z tego co czytałem to chyba jest problem z podłączaniem starszych modeli przez przejściówki USB ale chciałbym się upewnić , ewentualnie proszę o jakieś rady ? Pozdrawiam
 Tytuł: Re: [E36]318ti Kabel diagnostyczny/ przejściówka z r232 na USB
PostNapisane: 30 maja 2015, 10:56
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
viewtopic.php?f=25&t=134742
i tyle w temacie
PostNapisane: 30 maja 2015, 13:17
Kod silnika: M52B25
Nie bedzie dzialac. Do starych trzeba fizyczny port rs232 w komputerze, przez zadne przelotki nie bedzie dzialac, zrywa polaczenie nawet na drogich przelotkach z karty express card posiadajacych swoj wlasny adres.
PostNapisane: 30 maja 2015, 17:09
Ok , wszystko jasne dzieki za odpowiedź.
PostNapisane: 30 maja 2015, 20:59
Moje BMW: E46 330CI, F31 320d
Dodam, że system na kompie musi być 32 bitowy, najlepiej XP.
PostNapisane: 31 maja 2015, 07:17
Zostaje wiec poszukać jakiegos starego lapka , widzialem gdzies na necie instrukcjie instalacji rowniez na systemie 64 bitowym.
PostNapisane: 31 maja 2015, 07:38
ADS działa tylko na 32 bitowym systemie.
Prawdopodobnie widziałeś instrukcję instalacji dla interfejsu OBD na USB.
 Tytuł: Re: [E36] 318ti Kabel diagnostyczny/ przejściówka z r232 na USB
PostNapisane: 2 czerwca 2015, 17:03
Kod silnika: m43
Garaż: własny
szukaj w gogle virtualny com driwers dowland lub z mojego chomika jedynakk
PostNapisane: 5 czerwca 2015, 08:08
Kod silnika: m43
Garaż: własny
http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
tu masz sterowniki wybierasz sterownik do swojego systemu 32 bit lb 64 bity
instalujesz jako administrator i działa
PostNapisane: 8 czerwca 2015, 12:09
Ale ze co dziala wtedy na przejsciowce ?
PostNapisane: 8 czerwca 2015, 19:27
Kod silnika: M52B25
Nie bedzie dzialac, byc moze zadziala z carsoftem ktorym prawie nic nie zrobisz. Kolega jedynakk napisal mi na PW ze uzywa kabla na USB do LPG i ze mu dziala. Tlumaczylem mu ze sterownik LPG, a stary motronic to dwie rozne rzeczy, ale on wie swoje.
Chcesz aby dzialalo bezproblemowo to musisz niestety sie zaopatrzyc w jakiegos starego lapka z portem COM (RS232) Inpe kazdy uciagnie, ja na poczatku mialem sony vaio z 2000r gdzie byl procesor 500MHz i inpa miala szybsze polaczenie niz na obecnym dellu D630
