Teraz jest 30 października 2026, 13:16
 Tytuł: [E36] 318i układ chłodzenia
PostNapisane: 1 czerwca 2015, 11:39
Kod silnika: M43B18
Witam. od jakiegoś czasu mam problem z układem chłodzenia w bmw e36 318i częściowo się z nim uporałem jednak zauważyłem niewielki wyciek wydaje mi się że na łączeniu zbiorniczka z chłodnicą na rozgrzanym silniku płyn znacznie zwiększa objętość czasem nawet pod korek , górny wąż po rozgrzaniu jest mocno twardy wydaję mi się że za bardzo BMW na samej benzynie termostat wymieniony na nowy jakiś miesiąc temu. Liczę na waszą pomoc :)
 Tytuł: Re: BMW e36 318i układ chłodzenia
PostNapisane: 1 czerwca 2015, 17:45
Moje BMW: E46 328
Kod silnika: M52b28TU
to że zwieksza objetosc to normalne, to ze wężę są twarde to tez normalne bo w bmw jest wysokocisnieniowy układ chłodzenia. a to czy to benzyna czy gaz to nie ma nic do rzeczy.
Wyciek o ktorym mówisz jest bardzo częstą usterką w e36, niestety wymiana samej uszczelki zazwyczaj nie daje efektu i nie przestaje ciec, warto zainwestować w nową chłodnice.
PostNapisane: 1 czerwca 2015, 19:42
Kod silnika: M52B25
Wymiana oringu daje efekt jedynie jak kupi sie oring nadwymiarowy tzn trochę grubszy :), Na ori z aso dalej mi cieklo
PostNapisane: 1 czerwca 2015, 19:51
Kod silnika: M43B18
Dzięki za odpowiedz a co sądzicie o tym żeby spróbować z jakimś środkiem uszczelniającym chłodnice proszek czy płyn może jakiś . Chłodnica to dosyć duży koszt zwłaszcza że w niedalekiej przyszłości myślę o tym by przesiąść się na nowszy model BMW
PostNapisane: 1 czerwca 2015, 20:27
Kod silnika: M52B25
polecam srodek firmy prestone, tylko w takiej buteleczce, bo jego starsza wersja wygladala jak rzygi
I nie lac go duzo, tylko troszeczke.
PostNapisane: 1 czerwca 2015, 20:45
Kod silnika: M43B18
Dokładnie taki płyn mam zakupiony jednak wstrzymałem się z wlewaniem bo boje się żeby czegoś tym nie zatkać ale jednak spróbuję z tym
 Tytuł: Re: [E36] 318i układ chłodzenia
PostNapisane: 1 czerwca 2015, 21:16
Uporaj się z wyciekiem. Jeśli temperatura stoi pionowo, to nie ma co dłubać. Jeśli wskazówka ucieka na prawo, to może być kwestia pompy.
PostNapisane: 1 czerwca 2015, 22:42
Kod silnika: M52B25
Jak ci cieknie spod zbiorniczka to wymien te oringi, koszt w sklepie z lozyskami, uszczelniaczami ok 5zl. A jezeli poci sie gdzies na dole chlodnica to wlej troszeczke tego uszczelniacza.
PostNapisane: 2 czerwca 2015, 11:38
Kod silnika: M43B18
wlałem ten płynik jeśli on nie pomorze spróbuje wymienić te oringi , mam też pytanie z innej beczki martwi mnie spalanie przy normalnej jezdzie zjada jakieś 11 litrów paliwa komp swego czasu wykazał sondę którą wymieniłem pali ciągle tyle samo a myślę ze do 10 litrów powinienem się zmieścić
PostNapisane: 2 czerwca 2015, 14:12
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
ja u siebie też wymieniałem oringi w sumie są dwa (mały i duży) dodatkowo uszczelniłem wszystko silikonem, na razie jest szczelnie, oringi kupiłem w zwykłym sklepie motoryzacyjnym, celowo wziąłem takie o minimalnie większej średnicy niż oryginał, tak że musiałem mocno nabijać zbiorniczek wyrównawczy na chłodnicę (bałem się że pęknie, ale w razie czego miałem drugi z innej starej chłodnicy)
nie chciałem zalewać do układu żadnego uszczelniacza, bo różne są na ich temat opinie, myślałem żeby ewentualnie wyciągnąć chłodnicę i tylko do niej wlać uszczelniacza, ale w końcu zrezygnowałem i wymieniłem oringi
PostNapisane: 2 czerwca 2015, 15:38
Kod silnika: M52B25
Kolego pakster, tez mam M4318, po miescie jezdzac 6km na uczelnie spala do 12l / 100km (benzyny), wszystko sprawne. Takie spalanie wychodzi z racji krotkich odcinkow, jak dluzej jezdze to spada do 9-10. Wg ksiazki 1,8 w miescie pali 10,8l Takze zobacz jakie przebiegi robisz.
PostNapisane: 2 czerwca 2015, 17:24
Kod silnika: M43B18
Wracając do wymiany oringów bo w żadnym z bmw nie wymieniałem widocznie 1 raz zachodzi potrzeba te oringi znajdują się za tą blaszaną osłoną z której wychodzą kanaliki do chłodnicy? bo zza tych właśnie osłonek gumowych widać zacieki jak uciskam węża chłodnicy
PostNapisane: 2 czerwca 2015, 18:17
Kod silnika: M52B25
Te gumowe uszczelki w ktorych siedza soty w chlodnicy sa nie wymienialne, mi tez tam sie troche pocilo, ale pomoglo dolanie tego uszczelniacza. Jakby nie pomoglo to zostaje wymiana chlodnicy. A oringi o ktorych mowimlismy wczesniej sa pod plastikowym zbiorniczkiem nr 3 i 4 na rysunku. Nad zbiorniczkiem trzeba odkrecic dwie sruby torx, zdjac taki plastik i czyms podwazyc zbiorniczek.
PostNapisane: 2 czerwca 2015, 21:01
Kod silnika: M43B18
Dzięki bardzo za pomoc teraz już sobie z tym poradzę napisze jaki będzie efekt :)
PostNapisane: 3 czerwca 2015, 09:40
Kod silnika: M43B18
zaczołem się przyglądać dokładniej czy wszystko już ok na zagrzanym silniku po zgaszeniu słychać wyrazne syczenie w zbiorniczku korek dobrze dokręcony kiedy nacisne korek wtedy ustaje tak jakby nie trzymało ciśnienia na dodatek na srodku korka jest wywiercona dziurka... tak jakby ktoś chciał żeby uchodziło tędy zbyt duże ciśnienie. Waszym zdaniem korek do wymiany będzie czy co może być tego powodem temperatura w pionie wszystko działa prawidłowo
PostNapisane: 3 czerwca 2015, 22:12
Moje BMW: E46 328
nawiercony korek... jeszcze sie pytasz czy do wymiany :P eh Korki powinno sie co kilka lat wymieniać profilaktycznie :P ori z aso 50-60zl
PostNapisane: 4 czerwca 2015, 18:24
Kod silnika: M43B18
niby podczas jazdy cisnienie jest węże twarde kiedy zgasze silnik po jakichś 5 minutach węże są już miękkie to chyba dobrze że upuszcza nadmiar tego cisnienia
PostNapisane: 4 czerwca 2015, 18:40
Kod silnika: m52b25
Garaż: bylo e36 316i
jest e39 523iA
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=130498
korek w bmw jest po to zeby utrzymywał prawidłowe cisnienie w układnie do 2 bar albo do 1,4 w zaleznosci od korka jezeli cisnienie z jakiegos powodu sie zwiekszy i przekroczy te co jest napisane na korku to w korku sie otworzy termostat i cisnienie ujdzie przez gwint w zbiorniczku zeby niczego nie rozerwalo takie jest jego działanie.
układ w bmw jest cicnieniowy po to zeby woda np przy 110 stopniach nie zaczeła wrzeć
z fizyki wiadomo ze im wyzsze cisnienie w układzie to woda bedzie wrzeć pózniej :)
wiec węze przy rozgrzanym silniku muszą byc twarde nie ma prawa nic syczec itp to samo po zgaszeniu musza byc twarde az auto ostygnie i nie ma prawa nic syczec
moja srebrna 523iA :)
wejdz i zabacz http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=130498
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 15 gości
