Teraz jest 30 października 2026, 13:16
 Tytuł: [E34] 525tds DIS błąd połączenia
PostNapisane: 7 czerwca 2015, 20:12
Moje BMW: e21,e34,e38,e39,e60
witam,
mam mały problem z połączeniem DISA do e34 tds z92r
kiedyś dis łączył się bez problemów i każdy dostępna opcja serwisowa była dostępna
od jakiegoś czasu wywala błąd przy próbie połączenia- 0010 data transmision to controlunit disturbed
wie ktoś co to oznacza ??
brak zgody administracji forum na reklamę w podpisie
 Tytuł: Re: [e34] 525tds DIS błąd połączenia
PostNapisane: 8 czerwca 2015, 08:20
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Jakiego interfejsu używasz?
Próbowałeś połączyć się z młodszym samochodem?
PostNapisane: 8 czerwca 2015, 12:57
oczywiście że interfejs jest na wejście rs
bo tylko takie obsługują w pełni wszystkie silniki tds
e38 tds z nastawnikiem HDK działa normalnie inpy obydwie też
a w e34 tds z nastawnikiem Mes w inpie jedynie kontrolkę zapłonu wykrywa poprawnie
a ogólnie co oznacza ten numer błędu po polsku , bo chyba jego numer też coś znaczy
PostNapisane: 8 czerwca 2015, 15:57
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Próbowałeś DIS w tej chwili na czymś młodszym czy aby na pewno działa?
Z TDS miałem już różnie. Poprzez żółtą głowicę lub Icom nie chciał się połączyć(w e38 i e39), a poprzez zwykły kabel K-DCAN połączył się bez problemu
PostNapisane: 8 czerwca 2015, 19:11
opisz dokładniej te twoje przypadki ,jakie to były roczniki itp
bo chyba coś jest na rzeczy kiedyś kolega próbował podpiąć do tego opisanego e34 tds originalny serwisowy GT 1
i wywalało mu błąd non stop i kazał mi całą instalację wymienić a ja się z niego zaśmiałem i nic nie grzebałem z kablami ,
jak kupiłem fejsa na rs od viakena to mi też dis ani inpa nie chciała się połączyć
ale nie dałem za wygraną i kupiłem jeszcze fejs od Kamila i od razu disa podłączyłem ,
wszystko zaczeło działać bez problemów aż do teraz :hyhy:
kolego pisałem że nowszego tds w budzie e38 bez problemu podpiołem Disem
e39 M52 też działa bez problemu dis inpa itd
więc już cholera wie , może podjadę do tego kolegi mechanika (jak wstawię nowy alternator i pompę wspomagania z nivo bo czekam na zestaw uszczelnień do pompy aż mi przyślą ) który kiedyś mi kazał instalacje wymienić i niech jeszcze on sprubuje swoim disem albo ISTĄ bo kupił też
tylko prawda to że ISTA działa tylko w nowszych BMW ???
PostNapisane: 9 czerwca 2015, 07:42
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
A próbowałeś go teraz, jak DIS stwarza problemy z E34? Możliwe, że posypała się konfiguracja DIS lub wirtualnej maszyny i stąd problem.
Roczników nie pamiętam, ale wielkiego pola manewru w przypadku E38 i E39 nie ma :P
Mam dostęp do oryginalnej żółtej głowicy DK(nazywanej przez niektórych GT1). Mam dostęp do ICOM i ISTA.
Jeden i drugi program miał problemy w tych autach i to tylko z silnikiem. Raz na jakiś czas połączył się, ale najczęściej był problem.
Po użyciu zwykłego kabla OBD Inpa oraz DIS na wirtualnej maszynie, łączyły się bez problemu.
Nieprawda. Różnica jest taka, że w starszych autach często nie odczytuje danych pojazdu z modułów(nr VIN i klucz ZCS mówiący o wyposażeniu). Posiłkuje się wtedy wybierając w ISTA D zakładkę gdzie wpisuje się krótki VIN. Program sam go rozkodowuje(jak ETK) jaki to model i silnik, a następnie wybieram opcję testu pojazd. Wybieram głowicę i potwierdzam.
Diagnozowałem w ten sposób kilka E34, E32 i E31 bez większych problemów
PostNapisane: 9 czerwca 2015, 15:26
No przecież piszę to już po raz kolejny
że inny tdes e38 bez problemu podpina
e39 też i tds i kilka innych
i również pisałem że mam zwykły kabel fejs od Kamila na którym nigdy w tym e34 problemu nie było
czyli Istą kolega mechanik który ma musi się dać td-esa podpiąć tak
bo on mówił mi coś sprzecznego ,że ista jest do aut tylko powyżej 2000r
PostNapisane: 10 czerwca 2015, 12:19
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Ostatnio podłączałem E34 TDS za pomocą ISTA D i Icom. Rwało połączenie, ale dało się połączyć i odczytać błędy
Tylko tak jak pisałem, najpierw musiałem wpisać krótki VIN, żeby program sam sobie rozkodował samochód, a dopiero później diagnozować
PostNapisane: 10 czerwca 2015, 18:58
jak go uruchomię to podjadę do kolegi co taki zestaw i spróbujemy tak jak mówisz
tylko ,czekam cholera na komplet uszczelek do pompy wspomagania z nivo
w Polsce jest to nie do kupienia ,i ściągają mi z Niemiec z serwisu BMW ,
tak głupia rzecz kilka o ringów a taki problem z kupieniem tego w PL normalnie szok :hyhy:
dzięki cursor :) dam znać co wyszło
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 15 gości
