Teraz jest 30 października 2026, 13:16
 Tytuł: [E36]318ti Problem z rozrusznikiem
PostNapisane: 9 czerwca 2015, 22:19
Moje BMW: E36 318ti 1.8 140KM
Witam, mam parę pytań odnośnie awarii rozrusznika, w moim nowym nabytku zaczyna chyba siadać. Ostatnio na przestrzeni miesiąca dwa razy zdarzyło mi się , że auto nie chciało wgl. odpalić, nic nie kręciło, wgl. nie reagowało . Po paru godzinach przychodzę , odpalam i wszystko jest w porządku , odpala od strzała, za pierwszym razem. Wczoraj miałem sytuację ,że po przekręceniu kluczyka i próbie odpalenia słychać było szum jakby z rozrusznika, tak jakby coś się kręciło, uruchamiało ale auto nie kręciło ( słychać było tylko ten szum ). Wyłączyłem i z powrotem przekręcam kluczyk i normalnie zakręcił i odpalił , domyślam się że coś się dzieje z rozrusznikiem. Może ktoś się orientuje co konkretnie może się dziać wg. opisanych objawów ? Żadnego przekaźnika od rozrusznika chyba nie ma w tym modelu czy jestem w błędzie ? Może jest możliwość jakoś sprawdzić rozrusznik bez wykrecania bo dostęp jest nie zbyt fajny ? Ewentualnie jakieś rady jak go wyjąć ( z tego co czytałem to od dołu ? ) i jakie klucze bedą potrzebne ? Z góry Dzięki za pomoc i pozdrawiam.
 Tytuł: Re: [E36]318ti Problem z rozrusznikiem
PostNapisane: 10 czerwca 2015, 08:35
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
rozrusznik do regeneracji, wymień bendiks i profilaktycznie szczotki, najłatwiej wyjąć go od spodu, odkręcić mocowanie skrzyni, lekko przechylić silnik ze skrzynią i wychodzi bez problemu, możesz też wyjąć go z góry, ale wtedy jest znacznie więcej roboty, bo trzeba dolot zrzucić
co do cen to ori części boscha zapłaciłem nieco ponad 70zł (jeśli dobrze pamiętam) cena za wymianę rozrusznika w Rzeszowie to jakieś 100-120 zł, ale jeśli masz kanał i komplet podstawowych kluczy dasz radę sam
PostNapisane: 10 czerwca 2015, 09:00
Aha tak myślałem ze rozrusznik, czyli najlepiej wymienić bendiks i szczotki i powinno byc git ? Bez ruszania skrzyni od dołu nie dam rady go wyjąć ? Ogólnie mechanik do którego oddał bym auto zregeneruje mi rozrusznik czy oddaje sie go do jakiegoś zakładu ktory sie w tym specjalizuje ?
PostNapisane: 10 czerwca 2015, 11:23
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
bez ruszenia skrzyni, da się wyjąć rozrusznik nawet od spodu, ale zanim go wyjmiesz i założyć poleci tyle przekleństw, że łatwiej już odkręcić te dwie śruby i opuścić lekko skrzynię
co zrobi mechanik tego nie wie nikt, może odda do jakiegoś warsztatu co zwiększy koszty, a może sam kupi części i wymieni, bo tam nie ma żadnej filozofii, jedynym problemem, który stanął na drodze przy rozbiórce mojego rozrusznika była ukręcona śruba i trzeba było ją rozwiercić
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 17 gości
