Teraz jest 26 października 2026, 06:49
 Tytuł: [E36] 2,5 td silnik faluje
PostNapisane: 6 listopada 2007, 20:08
Witam !
Czy ktoś może mi poradzić co dzieje sie z moim silnikiem.
Posiadam BMW E36 2,5td z 92 roku.
Silnik nierówno pracuje, nie ma reguły czy jest zimny czy ciepły.
Nierówno także pracuje na wolnych obrotach i jak ma około 1700 obrotów ale jak mu dam gaz w podłoge to przejdzie te obroty i nie szarpie. Nieraz nie ma reguły na to i silnik szarpie cały czas niezależnie od obrotów.
Byłem na diagnostyce silnika (w kilku warsztatach) ale mechanik powiedział, że z elektroniką pompy jest wszystko OK i kazał sprawdzić pompę i wtryski pod względem mechanicznym.
Byłem więc u mechanika (od pomp i wtrysków) ale ten powiedział, że to elektronika.
Na diagnostyce silnika wykazało następujące błędy: 14-usterka nieznana, 2- usterka nieznana, 0 - usterka nieznana, 10 - Sterowanie-regul.prędkości(FGR) Zwarcie do masy,
POMOCY
Może ktoś mi poradzi co mam robić, bo mechanicy nie radzą sobie z tą awarią ale kasę biorą "i jeszcze trochę koszty przekroczą wartość buni."
PostNapisane: 8 listopada 2007, 08:12
a moze sprawdz czy masz filtr paliwa okej bo moze jest zapchany :) w innym wypadku moze pozycz od kogoś kto ma takie same bmw z tego samego roku i taki sam model ECU i zamień na chwilę zobacz czy bedize roznica bedizesz wiedzial czy to ecu czy to mechanika :)
 Tytuł: silnik faluje
PostNapisane: 9 listopada 2007, 12:05
niestety to nie jest to o czym piszesz bo podłączałem na krótko paliwo (wężyk z pompy wsadziłem bespośrednio do bańki z ropą omijając filtr i zbiornik) i nie pomogło dalej falował
ale dzięki z propozyję testu
PostNapisane: 14 listopada 2007, 18:34
kolego ja miałem problem z takim falowaniem obrotów przy obr 700-800 obroty falowały dodając gazu wszystko było ok .dałem pompe do regeneracij i promblem znikł chodzi teraz jak zodełko to co ci padło muwią na to nastawnik pompy
PostNapisane: 14 listopada 2007, 19:31
Kod silnika: m52
Sprawdz pompe zasilającą ta co jest w zbiorniku, u mnie w 318tds takie same obiawy, pompa wtryskowa dobra, a zasilająca padła.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 43 gości
