Teraz jest 26 października 2026, 06:49
 Tytuł: [E32] co mam wlać do skrzyni? automat!!!
PostNapisane: 6 listopada 2007, 23:58
posiadam bmw 740i automat. nie wiem co mam zalać do skrzyni biegów. jakie oleje i ilości i czy konieczna jest wymiana gdy wycieków nie widać? gdzie można sprawdzić poziom oleju? auto jeździ 15 lat i nie wiadomo czy by co tam sprawdzane
PostNapisane: 7 listopada 2007, 00:11
Witam.BMW nie zaleca wymieniac oleju.Wymiana mozesz wyplukac osady w skrzyni i ja zalatwisz.Jezeli olej nie jest czysty to znak ze cos dzieje sie zlego i sama wymiana nie pomoze.Olej to ATF II lub III. Ilosci jaka tam sie zalewa dokladnie nie wiem,ale 6-10L napewno i oczywiscie filtr.Pozdro.
PostNapisane: 7 listopada 2007, 00:15
jaki filtr i gdzie?
[ Dodano: 7 Listopad 2007, 00:18 ]
jaki filtr i gdzie? jak można sprawdzić poziom oleju w skrz. biegów i jakie oleje tam występują?
PostNapisane: 7 listopada 2007, 00:23
filtr jest pod pokrywa od spodu skrzyni.
PostNapisane: 7 listopada 2007, 00:32
witaj
Generalnie 740 tka była zalewana żołtym olejem longlife SHELL LA , dostepnym tylko w ASO. WYmiana powinna sie odbywac co ok 100 000km. JEdnak czesto zalewane są te skrzynie podczas wymiany olejem czerwonym Dexron III. JEgo wymiana ma nastepowac po ok 30 000 - 40 000 km.
ja do swojej bylej 740 zalalem własnie CAstrol TQ Dexron III. Weszło ok 7 litrow.
Poziom sprawdza sie nastepujaco- Olej w skrzyni nie moze miec wiecej niz ok 30 'C, auto odpalone, właczona klima i swiatła, trzeba przejechac w trybie * po wszystkich biegach pauzujac w kazdej pozycji przez 2-3s. Pozniej od spodu skrzyni, na srodku misy odkrecamy imbus 17 i patrzymy - jesli przelewa sie olej - poziom jest ok. jesli nie - strzykawa w ruch i pompujemy az zacznie sie przelewac.
