Teraz jest 30 października 2026, 12:22
 Tytuł: [E36] 1.8 m43 założenie klimatronika
PostNapisane: 20 czerwca 2015, 08:22
Kod silnika: m52b28+kolektorM50
Panowie potrzebuje schemat elektryczny lub rozpiske pinów do dołożenia klimatronika do e36. Mam cały kompletny klimatronik i chciałbym go dołożyć do auta. Znalazłem w poradach "zrób to sam" ale mam ograniczone uprawnienia i nie mogę tam wejsć i zobaczyć. Chciałbym jescze widzieć w którym miejscu są ulokowane przekażniki. Chodzi o to żeby zrobić to tak jak w oryginale.
Dzieki
 Tytuł: Re: [e36]1.8 m43 założenie klimatronika
PostNapisane: 20 czerwca 2015, 23:46
Kod silnika: M52B25
W google "bentley service manual bmw e36", tam sa wszystkie schematy elektryczne, jest i klimatronic.
 Tytuł: Re: [E36] 1.8 m43 założenie klimatronika
PostNapisane: 21 czerwca 2015, 20:37
oki. dzięki piekne
PostNapisane: 1 lipca 2015, 09:26
Panowie więc częściowo jest założony klimatronik ale zostało mi kilka kabli z którymi nie wiem co zrobić i gdzie je wpiąc.
z wtyczki dużej przy panelu klimy pin 8 czarno/biały przewód w żólte kropki. na schemacie ma opis OUTPUT SIGNAL -on board computer. nigdzie nie mam takiego koloru kabla i BC też w sasadzie nie ma bo jest ten najprostrzy ( data, godzina temperatura)
z wktyczki od czujnika ciśnienia przy osuszaczu brazowy przewód oraz brązowo/czarny gdzie ma byćwpięty.
gruby czarny kabel wychodzacy z przekażnika nie mam pojecia do czego on jest gdyz był on obciety w instalacji która kupiłem.
PostNapisane: 1 lipca 2015, 10:37
Kod silnika: M52B25
Ten kabel do obc sluzy do podlaczenia przewietrzania ( duze obc18) takze to zostawiasz nie podpiete, reszty nie wiem ;/
PostNapisane: 1 lipca 2015, 11:20
ok. dziekuje kolego to przynajmniej jednego mam z głowy.
