Teraz jest 30 października 2026, 13:16
 Tytuł: [E36] dziwny problem z klimą
PostNapisane: 7 lipca 2015, 05:38
Kod silnika: M52B25
mam problem z kimą (klimatronik) a mianowicie, po nabiciu i sprawdzeniu szczelności klima nie odpala, auto kupiłem już z tym defektem , poprzedni właściciel zaręczał że czujnik ciśnienia klimy jest do wymiany , więc wymieniłem ów czujnik i dalej nic, po na ciśnieniu przycisku od wlaczania klimy obroty silnika idą w góre czyli teoretycznie załaćza klime , natomiast sprężarka się nie włącza. wentylator chłodnicy się kręci natomiast zimne powietrze nie idzie z nawiewów. sprężarka została sprawdzona na "krótko" z plusa pod maską i się zalącza , zimne powietrze płynie z nawiewów , po odjęciu kablelka od plusa zzów się wyłącza, gdzie szukać problemu???
Moja galeria E36 323i coupe AVUSBLAU
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=150836
TYLKO RWD
 Tytuł: Re: [E36] dziwny problem z klimą
PostNapisane: 7 lipca 2015, 11:14
Kod silnika: M52B25
W jakims przekazniku sterujacym sprezarka, jak piszesz ze na krotko dziala.
PostNapisane: 7 lipca 2015, 11:39
Kod silnika: M57d25
X2
Sprawdziłbym jeszcze bezpieczniki ;-)
PostNapisane: 7 lipca 2015, 11:45
Kod silnika: M52B25
panowie ktore dokladnie przekazniki i bezpieczniki ??
TYLKO RWD
PostNapisane: 7 lipca 2015, 15:44
Kod silnika: M52B25
viewtopic.php?t=41305
