Teraz jest 30 października 2026, 12:22
 Tytuł: [e36] Nie pali na czwarty cylinder
PostNapisane: 17 lipca 2015, 03:26
Mam problem z moja e36 318i m40 (czytalem forum ale nic to nie dalo dlatego zakladam post) chodzi o to że bmw nie pracuje na 1 cylinder(czwarty) kable są ok, iskrę daje na każdą swiece taka samą, swiece zmienione wydaje mi sie, że gdy samochód postoi długo i się go zapali to jest ok ale po rozgrzaniu zaczyna chodzic jak stary diesel trzepie silnikiem, kompresja na każdym cylindrze 10,5bara. Powiedzcie co to może byc co jeszcze sprawdzic?
BMW ma gaz sekwencyjny
 Tytuł: Re: [e36] Nie pali na czwarty cylinder
PostNapisane: 17 lipca 2015, 08:57
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
czy problem występuje i na Pb i na LPG? zdejmij kopułkę rozdzielacza i obejrzyj - może jest zużyta.
PostNapisane: 17 lipca 2015, 10:47
Tak problem wystepuje na lpg i benz
PostNapisane: 17 lipca 2015, 13:31
A może to nie wina niepracujacego cylindra bo samochód przyspiesza i jedzie normalnie, a to klepanie dobiega gdzieś z pod pokrywy zaworowej, kolektora i to nie zawsze, jak można sprawdzić popychacze? Tu się reguluje zawory tak jak w moto czy jakoś automatycznie są regulowane?
PostNapisane: 17 lipca 2015, 13:50
film z pracy silnika
https://onedrive.live.com/?id=6BB5E4FBE ... 05&o=OneUp
moze cos pomoże
PostNapisane: 18 lipca 2015, 13:39
Kod silnika: M43
Garaż: włsny
masz tam czujnik identyfikacji 4 cylindra może to madło
PostNapisane: 19 lipca 2015, 00:56
Kod silnika: M42B18
może lewe powietrze, może przewód od serwa
