Teraz jest 30 października 2026, 12:22
 Tytuł: [E36] 316 99' Problem po wymianie pompy hamulcowej
PostNapisane: 17 lipca 2015, 20:36
Moje BMW: e36/e46
Garaż: Było e36 touring, jest e46 touring
Witam, nie działało mi ASC, okazało się że padł sterownik, niestety w ostatnich wypustach e36 sterownik asc był zintegrowany z całą pompą, a więc zakupiłem na szrocie identyczną pompkę i wymieniłem, po "przeszczepie" okazało się że asc jak nie działało dalej nie działa oraz hamulce ledwo łapią pedał opada o ponad połowę zanim załapie i słychać podczas wciskania hamulca syk powietrza, czyżbym coś zpiepszył?
Obrazek Przejdź na ciemną stronęObrazek
 Tytuł: Re: [E36 1,6 99r.] Problem po wymianie pompy hamulcowej
PostNapisane: 18 lipca 2015, 13:34
Kod silnika: M43
Garaż: włsny
spróbuj dwie żeczy
pierwsza ściąg koło np lewe i dużym śrubokręem cofnij tłoczek u mnie taki zabjeg odblokował zaworek kompensacyjny
dwa sprawdz czy nie zasysa powietrza koło czujnika położenia hamulca
jeżeli by to nie pomogło sprawdz serwo 10 razy naciśnij hamulec i nie puszczej go i zapal hamulec powinjen ustąpić
 Tytuł: Re: [E36] 316 99' Problem po wymianie pompy hamulcowej
PostNapisane: 28 lipca 2015, 07:28
Moje BMW: e36/e46
Piszę ponownie aby nie zaśmiecać, a więc jak wcześniej napisałem wymieniłem pompę + sterownik ABS/ASC, gdyż poprzednia była uszkodzona, kontrolki non stop się świeciły oraz nie dało się podłączyć kompa pod ABS, problem braku hamulców został rozwiązany, hamuje jak brzytwa tylko nadal jest to samo jak przy poprzedniej pompie czyli brak ABS/ASC, nie mam możliwości obecnie podłączyć się kompem ale czy to może być przyczyna?tzn. po zamontowaniu nowej pompy ze sterownikiem należy podpiąć kompa i usunąć błędy z poprzedniej części czy problem może tkwić gdzieś indziej?
