Teraz jest 25 października 2026, 18:08
 Tytuł: [e30] Nie odpala
PostNapisane: 24 czerwca 2006, 09:53
Witam wszystkich...
Mam taki pytanie, moja lala nie chce odpalać :(
Zaczeło się od tego, że nagle rano na zimnym lub ciepłym silniku na pewnych obrotach szarpała, teraz to nawet nie chce sie wkrecac na oboty i wogle zapalić..
Jak zapali to pochrycha, strzeli z tłumikach i zgaśnie...
Trzeba długo piłować rozrusznik by odpaliła, ale chwile pochodzi i zgaśnie...
Poratujcie coś bo taka piękna pogoda a ja fiestą muszę latac... :evil:
ps. filtr paliwka zmieniony.
PostNapisane: 24 czerwca 2006, 10:52
Moje BMW: bmw e36
Kod silnika: m52b20
jak masz jeszcze silnik na pasku rozrządu to mogł ci przeskoczyć o 1-2 ząbki i skoro ostro nim szarpneło i od tamtej pory nie pali ja bym od tego sie zabrał
:wink:
PostNapisane: 24 czerwca 2006, 11:16
Tak sie zastanawiam czy to jeszcze nie moze byc pompa paliwa, bo wcześniej zachowywał sie tak jak by nie dostawał paliwka, szarpał i dławił się, a teraz to musze troche stacyjką pare razy poprzekręcać by chciaz na chwile zapalił...
PostNapisane: 25 czerwca 2006, 18:06
Moje BMW: 530i
masz lpg?
ja miałem kiedyś taki przypadek że rozwalił mi się przewód który doprowadza powietrze do silnika krokowego... kichał, trząsł się, dławił... wogóle nie chciał chodzić...
założyłem kawałek szlaufa :D (czy jakoś tak:D ) i działa do tej pory bez zarzutu
co prawda, rano jeszcze podczas odpalania dość głośno coś mi rzegoce :)
Niebieski junkers w mpaku !
PostNapisane: 25 czerwca 2006, 18:20
hmmm przepływka, świece sprawdź, pompa paliwa - słychać?
PostNapisane: 25 czerwca 2006, 18:44
Mechanik twierdzi że świece raczej nic nie mają aż tak do tego, przeplywka nie sprawdzona, a jak ma słychać pompe paliwka?
Jutro jadę na sprawdzenie pompy, zobaczę czy ma cos z tym wspolnego..
Lpg nie mam...
PostNapisane: 25 czerwca 2006, 18:55
otworz drzwi kierowcy i przekrec kluczyk stacyjki bedzie BZZZZZ przez 2 -3sek.
PostNapisane: 26 czerwca 2006, 13:36
Juz latam :)
Okazało sie że przepalił sie przewód od cewki zapłonowej, i nie dawał iskry.., kupiłem przewód za 30 zł i po temacie...
