Teraz jest 30 października 2026, 12:22
 Tytuł: [E36] Problem z grzaniem się silnika
PostNapisane: 23 lipca 2015, 23:11
Kod silnika: m42b18
Siemka,w pierwszych słowach tak szukałem i nic nie znalazłem na mój problem. Pacjent e36 m42b18is, auto stało dwa tyg bez wydechu po czym wydech został pospawany u mechanika do tej pory było wszystko ok i po ok 2 godz od zakonczenia prac z wydechem zostawiłem auto pod sklepem,po wyjściu i odpaleniu wskazówka bez przyczyny zaczyna powili wysówać sie poza pion ale czerwonego pola nigdy nie osiągneła, odkreciłem delikatnie korek chłodnicy a tam bombluje w najlepsze. Myślałem że sie z jakiegoś powodu zapowietrzyła mimo że nic z chłodzeniem nie było robione, sprawdziłem termostat okazał sie padniety po wymiwnie nadal bulgocze i nie chce sie odpowietrzyć. Następnie przejrzałem forum i sprawdziłem pompe wody, jest ok lekko chodzi łożysko całe, chłodnice przepłukałem zalałem nowym płynem odpowietrzyłem przez 30 min pracy było wszystko ok temp pion ogrzewanie jest i nagle znów zaczyna podnosic sie poziom na zegarach i wyrzucać płyn i ciepłego powietrza z nawiewu brak nie wiem czy to ważne ale po odpowietrzeniu dałem nawiew na chwile na zimno i póżniej znów na ciepło ale już nie poleciało ciepłe powietrze.,powoli ręcemi opadają, podejrzewam uszczelke pod głowicą ale nie wiem czy słusznie bo auto nie dymi na biało ani nie ma płynu w oleju,mleka ani oczek oleju w chłodnicy,panowie wy bardziej doświadczeni może coś poradzicie,da się sprawdzić jakoś visco czy jest sprawne?zamieszczam filmik jak to wygląda bo mechanikiem nie jestem opisuje jak widze,za wszelką pomoc wielkie dzięki
[youtube]https://youtu.be/r-1Me0gbR38[/youtube]
 Tytuł: Re: [E36] Problem z grzaniem się silnika
PostNapisane: 25 lipca 2015, 07:30
Moim zdanie uszczelka pod głowicą. Spaliny wywalają płyn
Widzieć zazdrość sąsiada bezcenne
Było BMW E36 M40 CALYPSOROT
